EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Fungerar igen.
l2t
Inlägg av l2t »
Min laddare till elcykeln har lite problem att starta upp ibland.
Om man sticker in nätsladden ett par gånger och tar ut den igen så brukar den alltid starta.
Väl igång så inga problem. Börjar dock bli lite irriterande.
Har börjat felsöka lite men tips är välkomna.
breflabb
Re: EMC-600 laddare felsökning.
Inlägg av breflabb »
Börja med att kolla spänningen på likriktaren(B1) som skall vara över 300V-DC.
OBS! Det finns en primär o en sekundär jord.
Sedan skulle jag kolla R2,R19(330KΩ) så dom inte har ökat i värde.
Bästa mätvärde får du om du lossar på en sidan
Danny
Inlägg av Danny »
Jag skulle börja byta elyten C22 och C144
Marta
Inlägg av Marta »
Har den alltid varit sådan?
Om Du sätter i sladden och därefter startar med strömbrytaren, startar den då direkt? Det är inte TL494 som startar den. Den måste "boota upp" frisvängande med startlindningen och för att komma igång krävs lite inledande obalans.
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, ska mäta lite mer ikväll. Den har inte varit så här i början utan blivit värre med åren.
Någon komponent som ändrat värde och därmed så har det blivit mer balans i uppstarten kanske.
Marta
Inlägg av Marta »
C10/C11 kan ha tappat kapacitans. Q1/Q2 kanske går mycket varmt och förstärkningen har degraderats med tiden.
Startar den stabilt om strömbrytaren sätts på med spänning ansluten?
l2t
Inlägg av l2t »
Lika illa oavsett strömbrytarläge.
l2t
Inlägg av l2t »
Lite mätvärde.
Likriktare B1: 319 Vdc.
C7, C8: 161 Vdc, 156 Vdc.
R2, R19: 347 k, 364 k.
C10,C11: 4,2 uf, 4,3 uf
Edit: Har lagt till C10, C11
l2t
Inlägg av l2t »
Verkar som problemet är löst. :D
Byte ut R2, R19 och C10, C11.
Hittade 2 st resistorer på 330k ganska exakt.
Dock hade jag inga 4,7uf så det fick bli 10uf istället.
Startar snällt varje gång nu. Ska montera ihop laddaren och testa så får vi se om allt fungerar som tänkt.
breflabb
Re: EMC-600 laddare felsökning. LÖST!
:tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp:
l2t
Re: EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Nya problem.
Inlägg av l2t »
Nya problem med laddaren. Denna gången går säkringen direkt och även så brann en bit ledarbana av runt Q1 Q2.
Har börjat felsökning, återkommer strax.
l2t
Inlägg av l2t »
Q1, Q2 2SC4139 ok.
C7, C8 1000uF 200V ESR 50 milliohm ok.
B1 GBJ2510 ok.
D1, D2, D3, D4 FR107 ok
Testat än så länge.
breflabb
Har du verkligen kollat B1( likriktaren ) ordentligt i alla riktningar, lika så Q1.Q2 i alla riktningar.
Säkrast är det att löda loss komponenterna.
Lägg gärna upp en bild hur det ser ut nu på baksidan
l2t
Inlägg av l2t »
I all iver när jag lagade banan på kretskortet så hade jag kopplat den fel, resultatet blev kortslutning i Q1, Q2. :doh:
Efter korrekt dragning av banan så gick säkringen ändå så fick byta Q1, Q2 en gång till och då höll säkringen.
Dock så vill den inte starta trots det, men om man duttar snabbt med brytaren som går till Q1:s bas så ger den kortvarit
spänning ut. Dock ett stort steg på väg i alla fall, fortsättning följer.
Möjligt att det kan bero på bytet av Q1, Q2, Istället för 2SC4139 blev det BU931P.
Vid närmare koll så är BU931P en Darlington! arrghhhhh... den som satt där innan var inte det.
Frågan är om man trots det kan få det att fungera med byte av lite komponenter?
