Projekt kan själv: Argon Radio med brum
Re: Projekt kan själv: Argon Radio med brum
Du går nog iland med det här projektet.
Håller tummarna
Håller tummarna
Delvis lagar man ju saker för att det är en kick när man får något som skulle bli skrot att fungera
- Klickmans
- EF Sponsor
Den kom idag, men jag får lov att vänta tills jag sovit gruset ur ögonen.
Måste även dubbelkolla polariteten innan lödningen.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering:
Den nya kondensatorn är nu på plats, men den första "väggvårtan" var inte helt ren, brum.
Hittar inte originalet, så jag kopplade in den till mitt labbaggregat istället= inget brum alls.
Så det rättade till sig, den är även omprogrammerat och körklar med Radio/ Internetradio.
Hur var det?
Trångt som fan, och mittledaren till FM-radion var lös när jag började, så jag lödde om båda.
Tog tid att få ihop den, tur lilla frun var hemma idag och kunde ge mig en hjälpande hand.
Passar på att tacka er alla för att ni hjälpte till med detta, utan er hade den hamnat bingen.
Skrotbingen.
(Ni som kan sånt här, visst sitter den nya kondensatorn rätt? Blev en aning osäker först.)
Hur var det?
Skrotbingen.
Bra jobbat!
Labbagregatet ger så ren ström att du inte ens behöver kondingen du bytte.
Men radion fungerar säkert bättre med en mer normal vägvårta än innan.
Det finns olika sätt att likrikta växelströmmen. Originalvägvårtan var nog lite bättre än den du provade.
Ja, kondensatorn ser ut att ha blivit rätt med minus mot kortkanten.
- Synesthesia
Det hade nog märkts om den skulle varit felvänd.....det säger pang och det kommer ut grå rök efter en liten stund. En lukt man lär sig känna igen om man håller på med elektronik, även om lukten kan variera lite mellan olika fabrikat.
- Klickmans
- EF Sponsor
Det har inte smällt än, och allt verkar fungerar som det ska med Radion.
Ska se om jag kan testa olika kondensatorer här och se vad som händer.
Men jag måste läsa på först, kan tänka mig att volt in måste vara lägre.
För att den inte ska smälla.
Nej nej, jag chansar inte, en boom betyder att experimentet misslyckats.
En sista brumfråga: Ska denna sitta närmst apparaten eller vid adaptern?
Vet att man ska linda ett par varv eller så för att den ska ta bort just brum.
Men jag är inte helt säker, och då är det bättre att fråga, och lära sig rätt.
Närmast apparaten för att inte bara dämpa brum från adaptern men framförallt för att dämpa ev brum och störningar som fångas upp från sladden som i princip kan ses som en antenn.
- Klas-Kenny
En ferrit dämpar inget så lågfrekvent som hörbart brum.
Finns troligen bara av EMC-skäl, för att dämpa lite skräp som kommer ur apparaten.
Tänkte även upp lite i frekvens en bit, fast just 50Hz tex dämpar det nog inte så mycket nej.
- Klickmans
- EF Sponsor
Har nu läst era svar om frekvensen, det är kanske mer effektivt med lägre frekvenser.
Så något har jag iaf lärt mig genom att fråga forumet., och det är ju därför jag är här
Tack för att ni rätade ut mitt frågetecken!
- Klickmans
- EF Sponsor
Hur gick det sen?
Radion hamnade först i ett glasskåp i mitt arbetsrum pga andra projekt.
Men så igår föreslog lilla frun att vi skulle ställa fram den i köksfönstret.
Sagt och gjort, nu har vi både RDS & Internetradio utan brum och brus.
Det får man vara nöjd med.
Ett kommentar angående brum! Det finns ju tre olika typer av "väggvårtor" som cirkulerar! Kan vara lite oklart ibland vad som gäller.
1: Den enklaste varianten är endast en trafo som tar ned 230V. till en lägre spänning som t.ex.12V. Likriktning och stabilisering sker inne i den anslutna apparaten.
2: Den har förutom en trafo även en enkel likriktare men ingen reglering/filtrering av utspänningen så om det inte finns en filtrering i apparaten så kommer det att uppstå brum i t.ex.om det är en radio eller förstärkare.
3: Liknande "2" men med god filtrering som tar bort brummet och ger en ren och fin utspänning.
Man får alltså inte koppla "1:an" till en apparat som kräver en adapter av typ"3". Risk att apparaten går sönder!
Därför ska man ALLTID använda den med-köpta adaptern eller vara noga med att få en liknande vid eventuellt byte!
Det är ingen mening med att linda någon form av spole som du tänker på det gör ingen nytta i detta fall efter som det är så låga frekvenser. Spolen blir bara en "tråd"!
Men bra att det löste sig till slut! Det är en fin radio!
Jonyverse skrev:Bra jobbat!![]()
Skulle vilja påstå att det är viktigt att använda originalvårtan om det inte är exakt samma typ du använder nu? Kan vara en orsak till att kondingen gick sönder och att det brummade!?
Tänk också på att det måste vara samma spänning in till apparaten!
