Projekt kan själv: Argon Radio med brum
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Inatt när jag inte kunde sova så for fan i mig, bestämde mig på liggande fot att laga den.
Min nu gamla Argon Stereoradio RDS/ Internetradio, den brummar när jag sätter in 12 V.
Vet inte vad som är felet, och har aldrig tidigare ens bytt en enda komponent, men jag vill.
Laga den, genom att byta ut det som orsakar nätbrum.
Nu har jag varit här ett tag, och försöker lyssna och lära varje dag, och nu tror jag på det.
Att jag faktiskt kan, med lite hjälp från mina nya vänner här. Min Radio ska då inte kastas.
Först måste jag skaffa en skruvmejsel som är lång nog att komma ner i hålet, stjärnskruv.
ÖB kanske, återkommer när Argon är öppnad och fotad.
Klickmans
Re: Projekt kan själv: Argon Radio med brum
Ny (lång) mejsel inköpt, och lådan är delvis öppnad.
Försökte ta så bra bilder jag kunde, och tror mig ha hittat felet.
Kondensatorn på första bilden, den ska väl inte se ut så där nere?
Kommer flera bilder senare idag, ska bara käka lite med lilla frun.
Vad sägs?
(Samtliga kontakter är limmade, så jag har inte vågat öppna helt)
Strax under drosseln sitter DC in, så felet är nog där i närheten..
Klickmans
Uppdatering.
Ska försöka få ut kortet så jag kan ta bättre bilder, men det blir inte lätt.
Fumlar idag, och för mycket våld/kraft kan dra itu kablarna, är limmade.
Men jag ska se om det går att få loss nu under kvällen, maten är avklarad.
Spännande.
Klickmans
Uppdatering:
Den jag har heter enligt ordern: argon iNet3+ Radio - Körsbär
Det är inte versionen med DAB, utan den med FM-RDS istället.
Det kanske går att hitta ett schema som underlättar reparation?
HiFiklubben artikelnummer: ARGINET3PCH
Svårt att se på bilden, är det läckt från kondingen eller nåt annat ?
Men brummet tyder ju helt klart på kondingproblem ja.
Klickmans
@Glenn
Inte läckt vad jag kan se, bränt däremot.
Har inte kommit in så pass att jag vågar ta loss kortet, men den ser inte frisk ut.
Så vitt jag förstår kan en kondensator ta bort brum? Då den måste bytas direkt.
När jag väl har hela kortet utmonterat tar jag bilder på både över och undersidan.
Hoppas jag klarar av detta, det hade varit en trevlig första reparation.
Ja, eller snarare, när kondensatorn tappar kapacitet kan det bli störningar som brummar.
Jag brukar på skoj mäta kondingarna efter jag bytt dom, ofta är kapacitansen alldeles för låg, men ibland träffar
man på elyter som har normal kapacitans men skyhög ESR, märkligt.
Min digitalbox hade två fel, dels startade inte alltid hårddisken när man startade apparaten, dels brummade den,
det löstes genom att jag bytte kondingar i nätdelen, dessa kondingar hade ingen mätbar resistans när jag mätte dom :)
Klickmans
@Glenn
Ska försöka få loss kortet idag när lilla frun åker iväg en sväng.
Då kan jag ta bild på kondensatorn för att sen kunna se värdet.
Problemet är att dom limmat fast kontakterna, och min mögsyn.
Men jag ska försöka.
Klickmans
Varför vänta när ljuset är bättre nu?
Så jag fick grepp om skruvarna (med den nya mejseln) och fick loss kortet.
Lödde även bort jord från antennkabeln, plus var redan helt lös från fabrik.
Nu ligger den på en spann som fick upp den mot min syn, en underbar syn.
Så här ser det ut, det här borde jag kunna lösa.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Kul att följa.
Klickmans
@Jonyverse
Då vill det till att jag lyckas reparera den, men det känns som om jag är på rätt spår.
Tack för supporten, 8) den uppskattas.
Klickmans
Uppdatering:
Ser nu att man inte riktigt kan se vad det är för en kondensator, så jag tar en ny bild.
To be, continued.
Klickmans
Tydligen kameran som lurar synen när jag vrider och vänder på den, så här ser den ut.
Kondensatorn som dog.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den där kondingen är klart svullen, utöver att den har läckt.
Så den ska absolut bytas.
Stor sannolikhet att den ligger bakom brummet.
Klickmans
Då ska jag titta på undersidan, den har bara två ben om jag minns rätt (en kondensator)
Har nog aldrig haft så mycket att stå i som idag, det rasslar ordentligt även i inboxen nu.
HAr tennsug, så det borde vara en smal sak om jag bara kan se vilka ben det rör sig om.
Ska se om jag kan löda bort den direkt.
