Tecnos Plasma projekt - SÅLD
hummel
Re: Tecnos Plasma projekt
Inlägg av hummel »
Ser snyggt ut!
Tack
En till etapp avklarad :)
papabear
Inlägg av papabear »
Nice.
Gjorde några lock till mina Nema17 för foam cuttern, men de har jag bara som lätt presspassning pga att det är långa jäkla skruvar från baksidan enda fram och fäster i samma hål som man skruvar fast motorerna med.
Om de inte sitter kvar får jag väl skaffa gängstång och ha mutter på baksidan.
Tack, det är ju så olika från motor till motor. Hoppas dina sitter kvar.
Lite till fix avklarade.
Lite mera fixat ;)
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Snyggt bygge :)
En undran som kanske redan framgår nånstans men, varför valet att ha motorn för ena axeln på den rörliga axeln istället för att ha motor och linjärskruv fast monterat i ramen med ett stödlager och sen ha muttern på vagnen? I synnerhet när du gjort tvärt om på den andra axeln :humm:
Ont om plats = vill ha det så kompakt som möjligt med grejer tillhands.
Så sakteliga har jag fått planen för Z utstakad. Inväntar PETG så jag kan komma vidare.
Här min enkla Floating Head konstruktion på Z. Bara ett utkast på själva plasma huvudet.
Se så är hela Z paketet monterad med kil för enkel demontering som då gör att allt tar mindre plats.
Så är då delarna med kilarna utskrivna.
Lite nytt till Z axeln, floating head delar på plats. Bara hållaren till plasma munstycket fattas.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobb Bengt!
Tack, tar bara sån jä-a tid att skriva ut :)
