Tecnos Plasma projekt - SÅLD
Då är det dags för mig att dra igång ett nytt projekt dvs LinuxCNC styrt plasma bord.
Styrning blir MESA korten 7i90HD + THCAD300 (med ett 7i42TA breakout från 50 poliga från 7i90HD)
Nema23 Stepper Motor 23HS8430 270oz-in 3A och drivare Gecko 250
Kommer att anpassa detta löstagbara bord till plåtstorlek 1000x500, dvs kommer att ha ett stativ/bord med vattenskål separat utomhus och lyfter *bara* på CNC ramen och kör. Detta är grundplanen för att få allt smidigt att stuva undan i verkstan.
CNC ramen kommer att bli byggt av
80x40 aluprofil
25mm linjärskenor 1 på X och 1 på Y
Till Z finns lämpligt linjärpaket klart
Lite kluven till vad som ska driva X/Y men troligtvis rem = oömt om inte annat med tanke på stuva undan.
Mera framöver.
Glattnos
Re: Tecnos Plasma projekt
Inlägg av Glattnos »
Jag har ju rem på min och det är väldigt bra tycker jag.
Vilket plasma-aggregat ska du köra med?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns det alternativ till rem? Kuggstång? Kan det gå tillräckligt fort med kulskruv, ja hur fort behöver det gå?
Glattnos
Kulskruv är nog för långsamt om man inte har väldigt dyra grejer med starka servon. Ska man skära tunnare plåt med plasma(och/eller har ett kraftigt aggregat) så går det undan och det är ju inte bara farten utan även accelerering/decelerering(hastighetsändringar) som spelar roll, det blir inte bra om maskinen måste sakta ner för mycket i skarpa hörn.
tecno skrev:TIG/Plasma kombi 50A
Hur tjock plåt räknar du med att den där kan ta?
hawkan skrev:Finns det alternativ till rem? Kuggstång? Kan det gå tillräckligt fort med kulskruv, ja hur fort behöver det gå?
Ett alternativ är stål wire, om möjligt vill jag undvika kuggstång och kulskruvar går bort = dyra och för känsliga samt slöa.
Enligt spec 12mm stål.
Suttit och klurat lite på hur trixa till flytande hållaren till detta.
Detta finns sedan länge på bra-att-ha hyllan, med stegmotor och allt. Slaglängd ca 60mm.
Så detta med att få till en flytande hållare så ser det ut att bli nåt i denna stilen.
Hittade ingen 3D CAD på linjärlagret så här i bild.
Way overkill med den enheten men man tager vad man haver.
Glattnos
Om jag förstår rätt så tänkte du sätta linjärlager på linjärlager? Jag tror att det blir lite stadigare om du sätter skärmunstycket direkt i linjärhållaren(den på övre bilden) och sen gör en specialare vid linjärskruvens mutter så att den bara kan lyfta och sen är fri neråt. Det blir i princip en lös mutter med någon typ av stopp så den inte kan snurra.
Här ett utkast på hur jag vill ha den löstagbara CNC ramen och *enkelt* kunna stuva undan när den inte används.
Hela Z biten kommer att vara löstagbar. Mera detaljer framöver.
swapper
Inlägg av swapper »
Läs på om plasmaskärare och CNC framförallt gällande HF tändningen och isolationsproblem.
Läst en del att HF tändningen i aggregaten är väldigt svår att hantera tillsammans med CNC styren och få det störningsfritt.
Fullt medveten om vad som kan dyka upp under resans gång.
Projektet går nu in i ett ofrivilligt viloläge pga retur av min TIG/plasma kombi till Tyskland.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Oooh, skoj. Jag har tänkt bygga ett plasmabord till vintern. Har en 70A plasma och vill ha så jag kan skära 1250x2500 plåt med vattenbord. Så detta blir perfekt att följa :)
