Metallsvarv - CJ18A-tråden
Kulla
Re: Metallsvarv - CJ18A-tråden
Inlägg av Kulla »
Fryst alu och uppvärmd mässing? :)
NO GO
X-IL skrev:Man kan ju kanske lyckas gjuta ihop råmaterialen först och sen bearbeta. Alternativt smida ihop ringen efteråt, annars vet jag inte riktigt.
Tyvärr inte det heller
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det inte på samma sätt som TOT gjorde med en gängad stång?
Ingen med lösning på problemet?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Är det en synvilla? Mässingsringen går att ta bort?
Inget sådant, ringen går inte att ta bort.
malman
Inlägg av malman »
Delad, lödd, bearbetad.?
Edit.. Ringen alltså....
nej, ser inte så ut heller hur?
nej
ja
svarvad från homogent material
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skulle jag gjort detta så skulle jag tillverkat stommen i 2 delar och sedan friktionssvetsat dem tillsammans med ringen påträdd, slipat och polerat skarven.
malman
Inlägg av malman »
tecno skrev:nej, ser inte så ut heller hur?
nej
ja
Tänkte mest att detgår att gömma lödda skarvar rätt bra med lite bearbetning och slipning..
Då testar vi nästa...
En av sidostyckena uppbyggda lite med ’spray welding’ efter att ringen är påträdd.
(Likt Adam boot, aka Abom79 praktiserar på div axlar..)
Nej inte det heller, har inte sett att detta kan göras på alu men vad vet jag ;)
SeniorLemuren
SeniorLemuren skrev:Skulle jag gjort detta så skulle jag tillverkat stommen i 2 delar och sedan friktionssvetsat dem tillsammans med ringen påträdd, slipat och polerat skarven.
Citerar mig själv. Om ingen vet vad friktionssvetsning är så kan man se detta på denna video. Hoppa fram 3 minuter.
Såg inte ditt tidigare inlägg Urban, but it is right on the money :tumupp:
