Metallsvarv - CJ18A-tråden
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Som rubriken säger, jag är på jakt efter en liten svarv, och en Unimat SL verkar klara de små prylar jag vill skapa.
Eller ska man satsa på en större?
Jag hittade en Toyo ML-210 ganska komplett för 5000, vet dock inte om det är “rätt” pris eller om det är en bättre svarv än en Unimat SL.
EDIT: La till PDF med sammanställning
Senast redigerad av Mickecarlsson 22 september 2019, 18:21:00, redigerad totalt 3 gånger.
GeekJoan
Admin
Re: Metallsvarv - Unimat SL - något att satsa på?
Inlägg av GeekJoan »
Jag söker också en liten svarv mest för att utrymmet är begränsat. Så hittar du nått så länka här så jag också få se.
hummel
Inlägg av hummel »
SL är en ganska vek konstruktion. Jag har en ombyggd för kollektorsvarvning och där funkar den utmärkt efter modifiering (glidlager för glappfri gång på kollektorsidan och automatisk längdmatning med variabel hastighet åt vänster och snabbmatning åt höger).
Toyo är en kopia på Emco Unimat 3. Unimat 3 är helt ok och har även frästillsats. Är du ute efter högre precision så blir priset därefter, Schablin är mycket trevlig.
Säger som Hummel, skippa SL och leta efter en 3:a eller bättre dvs så stor som bara går att klämma in.
Mickecarlsson
Har sökt efter info ett tag nu, denna verkar vettig, Proxxon FD 150/E https://www.conrad.se/Svarv-Proxxon-Mic ... &pi=816143
Denna kostar 5500:- och Toyon jag har nys på kostar detsamma, men har en massa tillbehör (inklusive frästillbehöret) och nästan allt från Unimat 3 ska passa.
Unimat SL’en jag fick erbjudande om skulle kosta 2600:-, och hade alla tillbehör. Av någon idiotisk anledning hoppade jag, vilket jag ångrar idag.
Jag letar vidare, och uppdaterar tråden med relevant info.
Mickecarlsson
Den kan inte räknas som ”mini” 8)
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Mickecarlsson skrev:Den kan inte räknas som ”mini” 8)
Jo!
Mickecarlsson
Overall dimensions (LxWxH) 1250x570x560mm
Net weight / Gross weight 130 / 160 kgs
Mer en ”normal” svarv
Bara att konstatera att vi har olika uppfattning om vad som kallas vad i våra ögon.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är klart att det är skillnad på 130 kg och 5 kg.
Men priset kan förhandlas och har man plats är det rätt.
Speciellt nu när jag har sett vad Micke kan renovera.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Ett till alternativ är Sieg C0 eller C1 Micro Lathe
https://www.axminster.co.uk/axminster-m ... the-505101
Är maskiner som tillverkas fortfarande finns reservdelar och tillbehör till någotsånär rimliga priser.
Inte några antikvitets pris.......
Mickecarlsson
Jag tog mig friheten att göra en sammanställning på de olika mini/micro-svarvar som jag tittat på.
Som det ser ut nu är det en Sieg C2-300 som passar mina ändamål.
Bifogat hittar ni min sammanställning, hittar ni fel i den hojta till så rättar jag till det.
EDIT: Såg precis att Axminster har Free Shipping in EU på ordrar över €99 :D
EDIT 2: Ny svarvsammanställning
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
22 Kg ser väldigt rätt ut!
Mickecarlsson
@Lasp, 22 Kg väger C1, men C2 som är mer kapabel väger 37 Kg.
