Fräsmönster vid planfräsning
Re: Fräsmönster vid planfräsning
Om du lägger en liten "preload" (förbelastning?) på mätaren slipper spetsen gå ner så djupt i hålen så då kan du kanske försiktigt svepa utan att lyfta.
Prova med en 10-dels utslag och se om du ligger nedanför kulans centrum så radien på mätkulan lyfter upp mätproben.
Det finns mycket på YouTube om detta, t.ex den här spellistan från At-Man Unlimited Machining.
Akrylskivor är förvånansvärt ojämna.
Vet inte riktigt värdena för extruderade skivor (Som din tunna säkert är). De är inte alls så illa som gjutna, men ändå så är de mindre plana än vad de flesta tror.
Gjutna skivor har en tolerans på +-10%. Dvs en 20mm skiva är mellan 18-22mm. Då tror man ju kanske att en skiva kan vara 18 och en annan 22mm, men nej det är vanligt att skivor är 18mm i en ände och 22mm i andra änden av skivan!
Nu har jag kollat mot vakumbordet och där är skillnaden inte mer än 0.02 ungefär. Däremot kan jag genom att trycka med tummen på spindelaxeln ganska lätt få utslag på uppåt 0.10-0.15 utan att trycka jättehårt. Däremot I Y-led är den betydligt stabilare så det känns som att det stora problemet är stabilitet i X snarare än att spindeln inte är vinkelrät?
Kommentarer?
Kommentarer?
- tecno
- Skype: tecnobs
Hela spindelfästet är vekt, planka mitt gamla och se till att Ø43 halsen i plattan blir maximal tjocklek och det skadar inte att stötta Suhnern högre upp heller.
Låter som en bra idé! Hur tillverkar jag ett sådant sen? Misstänker att det inte blir så bra om jag kör de I min maskin om den inte är helt rak?
Tillverkade du din själv?
Det gick ju att börja med det.tecno skrev:det skadar inte att stötta Suhnern högre upp heller.
- tecno
- Skype: tecnobs
Lär inte hjälpa så mycket då plattan är bultad med 4 skruv högst upp, fladdrar det så fladdrar det.
Frågan är vart den svaga länken är? Är det spindelfästet eller hela plattan fästet är skruvat mot?
- tecno
- Skype: tecnobs
Stagning av själva spindelplattan är det som du bör åtgärda.
Själva 'bakre' plåten är ju stabil så ny rejäl stagad platta med Ø43 hål är väl det som gäller och lägga till stagning högst upp.
De låter vettigt. Är det något du kan tänka dig att tillverka? Mot betalning såklart!
