Fräsmönster vid planfräsning
archen
Inlägg av archen »
Hej,
Såg ett intressant mönster idag när jag planfräste acetalplast.
Den är fräst fram och tillbaka med 80% överlapp, tar endast bort ca 0.3mm.
4000mm/min och 20k rpm med en 5mm pinnfräs.
Väldigt inzoomad bild men i verkligheten så känns och ser ytan bättre ut åt ena hållet.
Är det normalt eller är det något jag kan förbättra?
X-IL
Re: Fräsmönster vid planfräsning
Inlägg av X-IL »
Om jag fick gissa så beror det på med och motfräsning, med en vek och lite glapp hobbymaskin (vet inte vad du kör) så drar den iväg om man kör medfräsning, och blir generellt lite sämre.
EDIT: Och jag antar att det är 20% överlapp?
archen
Inlägg av archen »
Misstänkte de va något sådant. Har en suhner spindel på en sån här maskin
https://www.cnc-step.com/t-rex0609/
Överlapp blev jag osäker på nu, jag kör med 4.7mm stepover på en 5mm pinnfräs.
Mvh
Anders
Jag skulle nog snarare tolka det som att spindeln inte är vinkelrät mot bordet. Men det kan ju vara glapp också (glapp i spindellagringen?).
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag vet inte säkert, men jag skulle inte översätta stepover med överlapp som i min värld betyder de bitar som ligger ovanpå varandra (alltså de 0,3mm i ditt exempel). Maskinen ser ju helt klart stabil ut, så sitter spindeln ordentligt fast och lagren i den är OK så borde det ju funka med medfräsning när det är så så lite djup och lätt material (om än kladdigt).
EDIT: Visst skulle det kunna vara så att spindeln inte är riktigt rät mot bordet men jag tycker att man ser ju "hela ringar" i båda mönstren men det ena är lite mer ojämnt, om än i cykler ser det ut som.
I vänstra bilden tycker ju jag fräsningen i mitten skiljer sig rätt mycket från de två andra, och jag antar att det som skiljer där är matningsriktningen.
archen
Inlägg av archen »
Något jag märker är att om jag tar djupare så jag får riktiga spånor så blir ytan mycket bättre.
Kan det kanske ha med skärdata att göra?
Kan mycket väl vara att spindeln inte är helt vinkelrät oxå, har försökt shimsat efter bästa förmåga.
Vad för sorts pinnfräs?
Som ett test: Prova att vrida biten 90° och köra längs "den andra" axeln och se om du får samma resultat.
archen
Inlägg av archen »
tecno skrev:Vad för sorts pinnfräs?
En 5mm endmill 1-skär från cnc-Sweden. Märke Crown.
H.O,
Menar du att jag ska vrida materialet 90gr o köra samma program?
archen
Inlägg av archen »
Den här delen är planfräst i andra ledet, alltså längs Y axeln istället för X.. Ser och känns mycket bättre då. Jag kan känna små hack mellan spåren på första biten men denna är jämnare, samma skärdata.
Vilka slutsatser kan jag dra av det?
Såhär ser maskinen ut, X går ifrån mig (bommen åker bortåt), Y går vänster höger.
hummel
Inlägg av hummel »
Har du kontrollerat att maskinen är uppriktad ordentligt?
Kan enkelt kontrolleras med billiga eller mer kostsamma verktyg.
https://www.cnccookbook.com/tramming-mi ... indicator/
Fick tidigare låna en traminator, som var mycket lätt att använda på min lilla fräsmaskin.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Nerre skrev:Jag skulle nog snarare tolka det som att spindeln inte är vinkelrät mot bordet. Men det kan ju vara glapp också (glapp i spindellagringen?).
Nerre har nog slagit huvudet på spiken, du har bakskär ena vägen! Sätt upp en indikatorklocka i spindeln och kolla mot bordet på så stor radie du kan, hur mycket skiljer det på hela varvet?
Spindeln lutar.
archen
Inlägg av archen »
hummel skrev:Har du kontrollerat att maskinen är uppriktad ordentligt?
Vad menar du mer exakt med uppriktad? Jag använde indikatorklocka på arm för att försöka få den så vinkelrät mot underlaget.. Men de som slog mig när jag läste artikeln som för övrigt var väldigt bra är att jag linjerat upp den mot bordet, men hur vet jag att bordet är vinkelrätt mot själva maskinen?
När jag ställde maskinen på plast så använde jag bara ett vattenpass och justerade fötterna därefter.. Fel?
Det är dock ett tag sen jag justerade spindeln så jag ska mäta in den igen o se hur de ser ut.
Tack för alla tips o hjälp
