Mitt första egenritade kretskort, bedömning tack!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men lödpaddarna till IR-mottagaren har fortfarande fel utseende. Det går ju iofs att böja till mittenbenet...
shootking
Inlägg av shootking »
JAg vill hävda att det inte är fel... Men jag kan ju ha fel som sagt:
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/pr ... 738.pdf%22
Menar du att de två benen som sitter tillsammans är på fel sida? Eller hur menar du???
Mvh Shootking
Tony
Inlägg av Tony »
Det är helt rätt.
MM tänker nog på IR-mottagaren ELIRM 8601.
Kretskortslack förhindrar oxidation och behövs egentligen bara om man låter kortet ligga i flera veckor innan man löder.
Fast visst är det trevligt att banorna förblir blanka, speciellt om man monterar i transparent låda.
MadModder
Jaha, skulle det vara den där mottagaren... Har jag aldrig sett förut. :)
shootking
@MadModder: Det är lugnt. Bara det att du gör en liten nybörjare lite nervös...
Idag ska jag börja med borrning. Någon som har några tips på hur man ska få till hålen? Främst de som min 8-pinnars IC ska sitta i...
Tänkte använda en borr på 0,7 mm, låter det lagom?
Mvh Shootking
Tony
Inlägg av Tony »
Det blir nog bra, själv kör jag med 1,0mm det känns aningen stort men funkar fint.
Borra med hög hastighet, använd en dremel eller liknande.
Flexibel axel till en borrmaskin/skruvdragare funkar det med.
Placera kortet på en telefonkatalog, träskiva eller annat skyddande underlag och håll ned kortet med en hand, borra med den andra (håll dremeln som en penna).
När du borrar skruvhålen finns det en liten risk att kortet fastnar i borret, så där kan skruvstycke eller tving vara användbart.
Om chucken inte klarar så små borr kan du linda borret med ståltråd eller kopplingstråd.
MadModder
Jag kör 0,6mm för IC-kretsar. Benen går precis ner då. Men kör man på fri hand så är 0,7 bättre för det är inte säkert man får hålen exakt i linje.
Tips till nästa gång: T-röd tar bort fotoresisten lekande lätt. Dock blir det nån slags hinna kvar av T-röd har jag märkt, så jag kör med aceton (utan olja). Det går ÄNDÅ lättare. :)
Jag kör med min egna lilla blandning: Nagellacksborttagare (innehåller aceton) och kontaktspray. :D
Man bör undvika att andas in det, men annars fungerar det bra. Använde det när jag renorverade en labbplatta. Notera att kontaktspray avdunstar snabbt, så det gäller att inte ta det för sakta.
edit: Lagt till en parantes...
Senast redigerad av JimmyAndersson 2 september 2006, 19:04:54, redigerad totalt 1 gång.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Går även att "polera" upp kopparen och ta bort fotoresist med stålull.
Aceton i all ära, men Fritzell är nog vinnaren. :) Stålull/Svinto måste nog vara det allra enklaste sättet.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ett stativ (även det allra billigaste Dremel stativet för ett par hundralappar
på Clas Ohlsson) är *mycket* bättre än att försöka borra på fri hand.
Och naturligtsvis kör du med hårdmetall ("volframkarbid") borr, inte borr
i snabbstål ("HSS")... 8)
MadModder
Jag måste säga att aceton är enklare än svinto. Svinto repar och man måste skölja av med vatten efteråt. Reporna ger en större kontaktyta för syre att angripa på.
En fjutt med aceton på en mjuk pappersbit, sen är det världens enklaste sak att bara torka av. :)
Löder man hålmonterat behövs iofs ingen tvätt alls...
shootking
Tack alla för all hjälp! ´Jag får så bra råd från alla.
Har letat lite efter hur jag bör förvara sina kemikalier som blir över när jag har etsat. Har färdigblandad framkallare som står i en PET-flaska (korken ej åtskruvad). Etsmedel gjorde jag åt allt jag hade blandat. Etspulver har jag kvar i påsen det kom i.
Kan jag förvara färdigbandad framkallare i min PET-flaska? Kan jag skruva åt korken? Hur ska man förvara färdigblandat etsmedel? Eller ska man alltid se till att blanda rätt mängd?
Mvh Shootking
Jodå, man kan förvara framkallningsvätska och etsvätska i PET-flaskor, så länge man inte skruvar åt korken. Titta gärna till dem då och då. Ställ dem på någon sval plats. Absolut inte i solen för då blir det undertryck i flaskan och den sugs ihop. En del tycker att det är bättre att förvara vätskan i glasflaskor, men PET-flaskor har den fördelen att man snabbare ser om allt står rätt till. (Glasflaskor buktar ju inte ut/in, så det kan byggas upp tryck i flaskan utan att man märker det, om man råkat skruva åt korken.) Annars är ju själva glasflaskan mer hållbar och tålig mot diverse kemikalier.
Det blev kanske mycket text på en gång, men:
PET-flaska: Jadå det går.
Skruva åt kork: Absolut inte.
Förvaring: "Ej över normal rumstemperatur", gärna svalt. Titta på flaskorna och kolla korkarna med jämna mellanrum.
Fyll inte flaskorna ända upp.
Sedan låter det som att du häller ut gammal (färdigblandad) vätska i avloppet. Undvik gärna det. Lämna istället vätskan på miljöstation när du har tillräckligt (t.ex 2-3 flaskor.) Framkallningsvätskan är inte direkt farlig att hälla ut i avloppet, men etsvätskan *kan* ställa till med problem.
Det finns några trådar om detta i FAQ-delen på forumet.
MadModder
Framkallaren avger ingen gas färdigblandad, som etsvätskan gör. Så det blir inget tryck där. Det har inte blivit det på alla år jag hållit på och jag är knappast ett undantag.
Blanda inte heller till mer etsvätska än du behöver, då den blir sämre med tiden. Just nu har jag ca 2dl i en MER-flaska, och det har nog kraft kvar till ett par etsningar till. Allt förvaras som sagt svalt och mörkt.
Jag har förresten en sån här att ha etspulvret i.
