Mitt första egenritade kretskort, bedömning tack!
shootking
Inlägg av shootking »
Jag har precis avslutat mitt första egenhändigt ritade kretskort. Själva kopplingsschemat är lånat...
Kom gärna med kommentarer på min layout!
Mvh Shootking
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Lägg till ett gnd-plan så blur det mindre att etsa bort(dvs det går snabbare).
shootking
Okej... Hur gör man det?
Mvh Shootking
ROLA
Inlägg av ROLA »
Läs avsnittet om polygoner i nedanstående dokument.
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/doc/course-se.pdf
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det ser bra ut för att vara första gången!.
När allt är färdigritat, så är det dags för optimering, med andra ord packa ihopa komponenterna så nära som möjligt varandra så du får ner storleken!.
Lycka till...
shootking
Det kanske framgår av bilden men jag vill tillägga det ändå. Jag använder Cadsoft Eagle Freeware edition :-(.
Mvh Shootking
ROLA
Inlägg av ROLA »
Jag använder också gratisversionen.
Den duger fint för mina projekt.
shootking skrev:Jag använder Cadsoft Eagle Freeware edition :-(.
Varför : ":-(" ?
EDIT: He he, "hörlurarna" är alltså dubbelfnuttar... :-)
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag har gjort en hel del kort, och inte känt mig begränsad av Freeware versionen än....
shootking
Jag använder Cadsoft Eagle Freeware edition :-)
Skämt å sido, jag kan inte exportera kretskortslayouten till en bildfil, trodde att detta berodde på att det är freeware-versionen jag kör. Därav ett litet mutter från min sida i form av :-(
Uppdatering:
Ska jag ansluta detta jordplan till något eller ska det bara "hänga fritt" utan någon som helst kontakt med den övriga kretsen?
Fagge: det låter som en bra idé. Jag borde nog kolla över placeringen också av kontakter samt IR-dioden. Det underlättar ju ur konstruktionssynpunkt om man får anslutningarna där det är enklast att ansluta + att fri sikt till IR-mottagaren är ett stort plus.
Mvh Shootking
Detraw
Inlägg av Detraw »
tja du det heter ju jordplan, så jag skulle anluta det till jord :D Om du döper om polygonen till GND (om din jord signal heter GND) så sköter eagle resten
shootking
Ah, ja det fungerade ju jättefint. Men jag tror att jag har gjort något fel! När jag försöker att gå tillbaka till den schematiska vy´n så får jag ett felmeddelande om att det finns felaktigheter i relationen mellan kretskortet och schematiska skissen...
Jag gör om och gör rätt!
Mvh Shootking
peranders
Inlägg av peranders »
Paddarna är ganska små och de är anpassade för dubbelsidiga kort. Satsa på 75 mil som minst och runda. Avlånga tillför inte så mycket. Du får något bättre hållfasthet men inte mycket.
jack
Inlägg av jack »
Hur gör man om man vill ändra alla paddar samtidigt i Eagle?
simon78
Inlägg av simon78 »
testa restring i var var det nu, DRC tror jag...
