Gammal kärlek rostar aldrig (1-knapps MP3 spelare)
Klickmans
Re: Gammal kärlek rostar aldrig (1-knapps MP3 spelare)
Inlägg av Klickmans »
En laddad fråga: men med vad laddar jag batteriet?
Styrkan och Volt, testar just nu med 5 Volt och 10mA så jag inte hinner elda upp batteriet.
Inget ladduttag ska finnas, istället ska trådarna viras runt två "skruvar" och sen krokodilas.
Vid behov kopplar jag på klämmorna direkt på skruvarna, hur mycket är lämplig styrka/mA?
Råkade klicka på posta innan jag var klar, fler bilder behövdes. (Sorry)
Slutversionen kommer att ha 1st 18650 batteri, men det kan nog laddas likadant som detta.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Du fick passande laddelektronik av mej?
Klickmans
@E Kafeman
Det stämmer fint, men ville spara dom till något bättre och helt designklart.
Just nu labbar jag bara, och försöker komma fram till en färdig ljudspelare.
I den ska laddningselektroniken jag fått av dig användas, och monteras in.
Behöver lite lärotid innan jag kommit så långt.
Återanvänder sånt jag har liggande, och tycker det är riktigt intressant här.
Som exempelvis batteriet jag har i just nu, volten i mätaren har ökat: 03,72
Det betyder att batteriet lungt och fint laddas upp med krokodilerna anslutna.
Med endast 0,006 mA om jag förstått det rätt.
Klickmans
Next level: 3-knapps MP3 spelare med 3 ljudspår spännande fågelkvitter.
Ny låda är nu på plats, så den nya designen planeras i detta nu.
Minimalt med hål, denna gång kommer det att bli en 3-knapps.
Det sitter en röd lysdiod på MP3-kortet, denna får gärna synas.
Utan att något hål borras.
Det är ju vit plast, kommer den tillräckligt nära lyser den igenom.
Denna gång är det tänkt att allt ska hamna på rätt ställe, även hål.
Lilla frun är hemma idag så jag kanske ber henne om mäthjälp nu.
Det måste bli rätt.
Inga snea hål, inga repor från ett halkande borr som på prototypen.
Denna version ska stå upp, så tyngdpunkten måste göras låg. (tipp)
Får jag bara tid på mig och har rätt verktyg så blir denna nog bättre.
To be, continued.
Klickmans
Nu är den född, min första treknappsspelare.
Lilla frun fick hjälpa till och hålla ett vakande öga över var borrhålen skulle göras, nu klart.
Det är inte klokt så fel jag ser, hur fan jag än gör så blir det helt åt helvete, dock inte idag.
Vi mätte, vi dubbelkollade, och jag lyckades få till det. Förutom en mindre brännskada då.
Vet inte vad som hände.
Men inget gick sönder, inga kortslutningar som kostade proppen. Här står den på laddning.
Ville leka lite med tanken på alternativa sätt att ladda upp det inbyggda 18650 (Sony VCT6)
Den ena polen (+) fungerar även som stöd så spelaren kan stå snyggt lutad. Bild baksidan:
Återstår att borra hål till en högtalare, den jag testar med ligger kittad på insidan för tillfället.
Det finns ju en hel del hål på undersidan, där kommer ljudet ut just nu. Inga onödiga borrhål.
När jag får hem 32mm stegborr tar jag nya tag, tills dess funderar jag på var hålet ska sitta.
Den spelar bra redan nu.
Klickmans
Dom där fina mojängerna som skickades hit har verkligen kommit till nytta och glädje.
Snart får jag lön igen, och då swishas det över lite digitala kontanter till LeCanarden.
Har haft mycket glädje med dom, och jag har fler kvar att bygga med, som Bird Box:
Här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=98427
Klickmans
Baserat på detta kort: https://www.instructables.com/id/3D-Pri ... h-Speaker/
Det har gått ett tag sen jag rotade med detta, och idag föddes det ännu en enknappsspelare.
Återstår att få in den i en låda som passar batteriet, men kortet verkar iaf funka för tillfället.
Ligger på bordet där jag skriver nu, håller på att testa om laddningen via USB fungerar bra.
Det vet jag imorron.
Har frid i systemet, och det betyder att jag kan göra sånt jag länge velat, men inte kunnat.
Efter hand som tiden går, känner jag en betydligt solidare självkänsla när jag elektronikar.
Någon sa så här i början när jag kom hit: Nu lyfter du. Nu eller snart, minns det inte riktigt.
Men det känns bra, och jag gör framsteg.
När dagens lösövningar var klara så hittade jag lite mer info om kortet, bilderna får berätta.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Helvete, nu har jag ropat hem ett kilo rostiga brytare bara på grund av din tråd... :)
Klickmans
@Stuggi
Det glädjer mig, för du har nyss visat att vi är flera som uppskattar kvalitet.
När man lyckas restaurera gamla ting infinner sig en skön känsla i kroppen.
Nästan som HLR, har man riktigt tur så tickar det igång igen, får ett nytt liv.
Så, Grattis!
Klickmans
Dags för en Midsommarmojäng, denna gång av två olika (skrotade) mojänger jag har här.
Den ena är en sån där rund puck med SD-kort och Blueetooth, den andra är en tom låda.
Högtalaren och batteriet i pucken är slut, innan dagen är slut kommer dom att vara gifta..
Spännande!
Klickmans
Då var det klart, en ny spelare är född.
Först testbänk med 3,69 Volt, vis av tidigare misstag strömbegränsat: 50mA.
LeCanard´s berömda brytare slår till och från, en enda strömbrytare räcker.
Den är inte vacker den här spelaren, men vi ska ju ändå inte tävla i skönhet.
Det var en trevlig lödövning, och allt fungerar.
Det betydligt större batteriet är nytt, och kommer att räcka längre än innan.
Samtliga "gamla hål" i lådan är nu täckta med smältlim för att inte läcka ut.
Ljudet menar jag, återstår att leta upp 4 gummifötter under sen är den redo.
Vilket under! 8)
Klickmans
Glömde ju den sista bilden, här kommer den.
Klickmans
Nu har jag rätt verktyg för att göra dom hål jag länge drömt om!
Birdie Box har stått här ett tag och väntat på att bli hålad & klar.
Trots ett visst mått av skepsis bestämde jag mig för att göra det.
Så här fint blev det.
Visste väl att det skulle gå bra, hålet är ju runt, och nu låter boxen.
En skapligt enkel konstruktion egentligen, det är precis min melodi.
Hur mina spelare ser ut efter 3 års övning vet ingen än. Proffsigare?
Den tiden den sorgen, jag är helt nöjd med dom redan.
It´s all in your mind. (detta är ljudet i spelaren)
Klickmans
Körde slut på mina SD-Micro, minst ett av korten krashade, bortom räddning vad jag kan se nu.
Lyckligtvis har jag nu genom @05fd189c73 lyckats få hem nya kort, så byggandet kan fortsätta.
Det fanns även användbar Elektronik i paketet, och till min stora förtjusning verkar allt funka.
Fattas bara en bra kortläsare https://www.amazon.se/gp/product/B07JN1 ... le_o00_s00
Dom kortläsare jag redan har funkar ibland, men så kan man inte ha det om man vill utvecklas.
Nu när det börjar gå framåt (bra) med mitt byggande vill man inte stoppas av kassa kortläsare.
Så jag passar på att tacka @05fd189c73 som rotat igenom lådorna efter kort jag kan använda.
Mucho Appreciated! (Swish kommer)
Klickmans
Sådär ja, nu är BirdieBox fixad igen.
Det ligger bara 2 MP3 på minneskortet som kom tidigare i veckan, passar på att ladda.
På just den här laddas batteriet via ett helt vanligt 3,5mm Monouttag, en monoplugg.
Laddar batteriet med Labbaggregat 4.20 Volt och strömbegränsningen satt på 50 mA.
Lugnt och fint, 8) då håller batteriet livet ut.
(Batteriet är ett ersättningsbatteri till min kära Nokia N958GB som jag hade liggande)
Helt nytt när jag byggde BirdieBox, håller laddningen kalasbra.
