Gammal kärlek rostar aldrig (1-knapps MP3 spelare)
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Gammal kärlek rostar aldrig..
I en oskyddad skrotbunke långt ute på Österlen satt denna, monterad på en regnvåt plåtlåda.
Från en Radioamatör sa han som ägde skrotbunken, jag bad då om att få köpa strömbrytaren.
Han var på väg till en fest och hade inte tid att skruva loss den, så jag fick köra hem hela lådan.
Här stod plåtniklas en vecka, och torkade upp efter några år utomhus.
På fronten satt en knappsats typ gammal transistorradio, den knappsatsen ville han ha sen.
Så det var bara att börja skruva loss allt och sen löda bort kablarna, för att uppfylla "avtalet"
När det var avklarat så gick jag lös på denna vackra gamla strömbrytare, tyckte den var fin.
Det blev även en ratt över till mig, allt utom lådskalet åkte sen på tippen.
Nöjd som en liten grabb satt jag sen här och tittade på ratten och den rostiga strömbrytaren.
Idag kom jag på vad jag ska använda brytaren till. Den ska restaureras och sen styra en MP3.
Med EN enda synlig knapp, eller vippströmbrytare om man nu ska vara mer tekniskt korrekt.
Nej, jag har ingen utbildning.
Men jag har ett fungerande öga, och det ser sånt som dom flesta andra inte skänker en tanke.
Detta öga i kombination med kreativt tänkande kan skapa något totalt meningslöst, eller konst.
Inget konstigt med det, många andra bygger nytt av skrot, och det är ju där jag trivs allra bäst.
Bland sakerna andra kastar för att köpa nytt.
Lilla frun är inte så glad över det, så det händer inte lika ofta som jag själv vill. Att återbruka.
Är man som jag uppvuxen med vanliga arbetare är inte den rätta vägen utstakad, gräddfilen.
Det blev som det blev, och att kunna skapa något av inget är något jag verkligen uppskattar.
Som en rostig strömbrytare.
Nu ska den få dränka sina sorger i olja några dagar, sen ska brytaren till nästa anhalt: Weller.
Lödningarna har nog suttit där i trettio år nu, så lite flux kan komma väl till pass för att lösa det.
Snabbtestade brytaren tidigare ikväll, den ger kontakt mellan 2 stift, resten är ur funktion nu.
Vi får se om det löser sig.
Starleaf
Re: Gammal kärlek rostar aldrig (1-knapps MP3 spelare)
Inlägg av Starleaf »
Inte vanligt att en tråd väcker några som helst känslor, men det här är nästan som elektronikpoesi, dessutom med fina bilder. Ser fram emot fortsättningen!
Klickmans
@Starleaf
En fortsättning blir det, var så säker.
Tack för din fina komplimang, den värmer fint.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kanske kanske kanske kanske kanske kanske kanske har jag en "TYP" såg omkopplare.
Klickmans
Uppdatering:
Palle500 skickade en ljudmodul och tre högtalare för ett tag sen, idag testade jag den minsta.
Hade en plastlåda sen tidigare, och på undersidan fanns det en nästan perfekt plats för denna.
Bad en kollega att göra håltagningen igår, och det ser ut som att högtalaren passar perfekt där.
Dags att testa ljudet.
Högtalaren går neråt, tänkte använda små magneter som fötter för att ljudet ska gå ut runt om.
Eftersom jag redan från början visste att jag skulle använda fågelkvitter i den testade jag idag.
Jodå, det låter bra även när den ligger ner, vill man öka volymen tiltar man lådan lite snett upp.
Eller sätter den på en lyktstolpe.
Ska testa med några andra ljud (klassiskt) innan jag börjar montera batteri och MP3-spelaren.
Strömbrytaren står fortfarande i fukten, så den ska jag titta på under morrondagen, och putsa.
Det här är ingen HiFi-spelare, men så vitt jag kan höra kör högtalaren ut ljudet utan distortion.
Det låter bra nog, så det blir nog bra.
Det viktiga blir nu att välja ut ljudfiler som inte har så mycket låga frekvenser, speldosemusik?
Ska titta i lysdiodslådan vad jag kan hitta, måste ju ha en lysdiod som blinkar, rinnande ljus?
Har en sån här, så det kan tänka sig att jag provar hur lågt ner detta kan drivas, 1 st 18650.
Himla roligt projekt, och jag kan använda gamla grejor.
Som högtalaren jag fick av Palle500, den är ju perfekt till detta, har även samma diameter.
Som sargen man ser på bilden, jag bad min kollega att inte borra bort den. Ett bra beslut.
Detta blev dessutom gjort innan jag visste vilken diameter högtalaren hade, snacka om flyt.
Den ligger här och kvittrar nu.
Det är mest för att jag ska kunna lyssna efter orenheter i ljud-distributionen, so far so good.
En totalt meningslös mojäng börjar ta form, och jag är glad att jag har något vettigt att göra.
Nåväl, det var väl allt för denna gång, dags att ge strömbrytaren lite kärlek så den går igång.
To be, continued.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Hur många behöver du?
Klickmans
@LeCanard
Det var ett frestande erbjudande, den där lådan ser ut att innehålla en del.
Ligger det en rotary encoder där så söker jag nog bara en sån för tillfället.
Räknar kallt med att jag får igång den jag har, men det visar sig nog snart.
Återkommer när jag vet.
Klickmans
Lilla frun är inte hemma för tillfället, så för att kunna löda av monterades den i en kartong.
På så sätt fick jag lite motstånd när trådarna skulle dras bort från lödpunkterna, satt hårt.
Med lite RF-800 och lite nytt lödtenn gick det som en dans, och nu funkar strömbrytaren.
Återstår att putsa bort rosten, så jag får se texten där.
Inte så viktigt egentligen, men det kunde ju vara intressant att se om det går att få fram.
Nåväl, nu har jag iaf strömbrytaren klar rent mekaniskt, resten är bara för att det är kul.
Det är en fin gammal brytare, varför inte göra sitt bästa. Rost är vackert, men inte bra.
Dags att putsa.
LeCanard
Inget så modernt som encoders i den lådan inte.. de mesta är nog från 60- och 70-talet. ABN som nämns på plåtlådan står för övrigt för AB Bo Nyman.. för de som undrar eller råkar vara intresserad. Har massor av sådana lådor från Reläfabriken.
Klickmans
@LeCanard
Tack, då vet jag, men det finns säkert myckat annat kul i din gamla samling.
Den strömbrytare jag har till 1-knappsspelaren är nu putsad så gott det går.
Så pass att det nu går att få fram informationen som är stansad dit, ny bild:
Får vänta med att montera den eftersom fler komponenter måste få plats inne.
Pratade med min mentor tidigare idag, han skickar snart ner ett rinnande ljus.
Dom som kommer ihåg hur en Polisradio såg ut i begynnelsen anar känslan.
Som en scanner, får fundera var lysdioderna ska sitta.
Det kommer att bli svårt att borra 10 st raka 5mm hål för dom små lysdioderna.
Vet att kretsen klarar sig ända ner till 2,8 Volt, får fundera på hur dom ska sitta.
Lika meningslöst som spelaren, men det är kul att skapa saker "utanför boxen"
Inga krav och inga ritningar.
Med rätt placerade komponenter (utanpå) kommer den att bli intressant för fler.
Planen är att göra ännu en kass film och lägga ut den på tuben, när den är klar.
Har små funderingar på en helt sluten box, med ett fiffigt uttag för 5V-laddning.
1 st 18650 i boxen, kanske 2 paralella.
Har ett par olika lösningar för att få in laddningen till batteriet, får läsa på lite först.
Så även om detta är ett till synes enkelt projekt att smälla ihop så behöver jag tiden.
Den som bara går och går, och under tiden poppar det kanske upp något fiffigt, typ:
En SÅN ska jag ha 8)
LeCanard
Bygga sig en egen encoder kanske, efter lite arkeologi i lådorna hittade jag denna.
Med utväxling och allt.
HUGGBÄVERN
STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK! STEAMPUNK!
We hear you TJÖTGÅBBE!
HUGGBÄVERN
OJ ... :oops: Jag blev så entusiastisk och glad över vart Klickmans projekt kunde ta vägen ....
Klickmans
LeCanard skrev:Bygga sig en egen encoder kanske, efter lite arkeologi i lådorna hittade jag denna.
Har en Encoder på väg hit, så jag kollar om jag kan använda den först.
Men jag gillar ju det jag ser på bilden här, så det kan bli aktuellt ändå.
Tack för att du rotade runt i lådan, berätta gärna vad den skulle kosta.
Kolla även svaret jag ska skriva till HUGGBÄVERN.
