Renovering av Teletype model 33 ASR [Var: Nu har jag ....]
Re: Nu har jag äntligen blivit ägare till en ASR33 tty
En sak jag funderar över, är remsstansen omställbar mellan ISO(ASCII) och EIA?
Nej, enbart 7-bitars ASCII samt paritet
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
TomasL>Kåpa och tangentbord lackat
Fantastiskt vackert. Tack för att du gör jobbet och visar upp det här.
Hur sjutton gjorde man till de CNC-maskiner som bara klarade EIA?TomasL skrev:Nej, enbart 7-bitars ASCII samt paritet
Har ritat lite schema, nästan färdigt
Har beställt lite kondingar och ett relä hos ELFA.
Byter ut samtliga elektrolyter, alla var iofs inte kass, men de flesta var inte så bra ("kortslutning" i ett av dem (eller rättare sagt, min LCR-mätare klarade inte av att mäta på den)), dessutom i den kopplingen ligger det ett seriemotstånd som skall begränsa uppladdningsströmmen, och det har gått rejält varmt, vilket inte borde kunna ske.
I schemat ovan så är det C206 som är riktigt dålig, och det är R206 som gått ordentligt varmt. C201-C203 är 3x470u, men mäter bara 300u totalt. C205 ramlade isär när jag försökte löda loss den.
Köpte även ett nytt relä för motorstyrningen, det har kraftigt brända kontakter, och det blixtrar ordentligt i det.
Sitter en RC-länk över kontakterna, glömde dock att mäta på kondingen, men plastfilm och liknande brukar inte ge upp så lätt.
- anders_bzn
Intressant, jag bytte inget elektroniskt i min ASR-33:a. Jag kommer inte ens ihåg att jag sett ett kretskort i den.
Lite elektronik måste du ha, ialla fall förstärkaren för selektormagneten, då den drivs direkt från 20mA-slingan.
Det verkar som att min ASR skall kunna väckas upp från standby via en "RTS" signal, därav det extra lilla okända kortet.
Motorstyrkortet har ett tidsfördröjt frånslag av motorn, (de 2 kondingarna som matas av det överhettade motståndet, tiden gissar jag ställs in med potten).
När så sker startar om jag förstått det hela rätt remsläsaren.
Det är väl iofs kanske inte en RS232 RTS-signal, men funktionen blir snarlik.
Någon som är slängd i spice, får gärna simulera detta, C206 och 207 är 1000u vardera, potten sår i ungefär 50%, det verkar som att R205 är anslutet till 24V+ i stället för 10V+.
Nu konstaterade jag att jag troligen beställt fel relä på elfa, köpte ett 24V relä, och ser nu att det sannolikt är kopplat till +10V. Nåväl, troligen får jag väl modda kortet lite och mata det från 24V-linan i stället (Re201).
EN liten notering om schemat, Dioderna är INTE 1n4004, jag bara tog en diod i biblioteket, en del är svarta plastkapslade med rundad avslutning, och en del är i glaskapsling, typ 1N4148, dock går det inte att tolka vad det är för några.
Anders, du får lyfta på huven och titta.
Re: Renovering av Teletype model 33 ASR [Var: Nu har jag ...
Så, bytt alla kondingar, och nu verkar den funka hjälpligt, dock gör den varken CR eller LF, får felsöka detta i morgon.
Men jisses vad en del motstånd blir varma, typ 100-150 grader eller så.
- anders_bzn
Jag ska gör det, men det får vänta ett tag.TomasL skrev: Anders, du får lyfta på huven och titta.
Vad det gäller motstånd som blir varma så har jag sett det på flera ställen i gamla datorgrejjor. I nätdelen på TU56 tapedriven sitter det ett motstånd 1 cm från en bulkelektrolyt i colaburkstorlek som blev ~220 grader C. Det flyttade jag...
ibland undrar jag om det inte dimensionerades annurlunda under rör eran, det fick gärna bli varmt
har råkat ut för det på tidiga transistorsaker och där funkade det inte lika bra
Fått igång en hel del, dock funkar inte CR av någon orsak
Nu har jag i alla fall automatisk LF och CR, dock ingen CR från tangentbordet.
Halvt om halvt succé, CR fungerar för det mesta, dock inte alltid.
Stansen funkar, remsläsaren funkar.
Har provkört med några omgångar med "flygande beckasiner".
Smolken i bägaren är att typhuvudet är helt och totalt slut.
Skrivaren har tyvärr körts utan hammargummi ett tag.
Så, måste ut och leta efter ett huvud nu.
Under tiden skall jag rita ihop ett trådlöst interface till den, så jag kan köra den som nätverksskrivare.
Kan undra om man kan ladda upp film till forumet? Eller om man måste länka/bädda in.
