Renovering av Teletype model 33 ASR [Var: Nu har jag ....]
Fick den av Säter, tackar allra ödmjukast.
Foton mm kommer framöver.
Nu måste jag jaga fram manualer osv.
Enda smolket i bägaren är att plastkåpan gick i tusen bitar när vi skulle släppa ut den.
edit 20200415 Ändrat titeln så den passar bättre
bearing
Re: Nu har jag äntligen blivit ägare till en ASR33 tty
Inlägg av bearing »
Kan du berätta lite vad man använde en sån till när den var modern?
Använde du en sån själv i jobbet på den gamla goda tiden?
Oskar
Inlägg av Oskar »
På youtube kan du just nu följa hur CuriousMarc renoverar en ASR33
Här är första videon i serien:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ahaa
En härlig Teletyp Ja vilket härligt ljud på natten när det rasslade fram text från Californien på vår.
Jag hade färdiga remsor till stansen.
Härliga tider, men det var då det! Lycka till med den nostalgiska renoveringen
bearing skrev:Kan du berätta lite vad man använde en sån till när den var modern?
Jag använde den som terminal mot skolans minidator, en gång i tiden.
Vi hade nog ett 5-6 sådana och ungefär lika många CRT-terminaler, detta var 1976.
Manualer var rätt lätt att hitta, nu skall jag bara hitta var man kan köpa papper, pappers-tape och färgband.
Färgband går tydligen att hitta på Amazon, samma med pappret, tapen verkar vara svårare.
Hittade till slut tape på Ebay.
TomasL skrev:Enda smolket i bägaren är att plastkåpan gick i tusen bitar när vi skulle släppa ut den
Ja, det var för jäkligt. :tumner:
Det kanske går att testa funktionen utan kåpa?
Är den inte reparerbar är det ju meningslöst med en ny kåpa?
Oskar skrev:På youtube kan du just nu följa hur CuriousMarc renoverar en ASR33
Den där verkar ha traktormatning.
Det var det inte på mina.
Rauken
Inlägg av Rauken »
Kul att ännu en ASR33 är räddad till framtiden. :)
En gång i tiden hade vi sådana för att programmera komponentisättningsmaskiner från Universal.
O.T. Hittade 15st rosa rullar med pappers-tape och 9st skarv-tape, om det kan vara av intresse?
//Lasse
Naturligtvis är det av intresse
Rauken skrev:skarv-tape
Fy fan, det var några år sedan man använde sådan. :)
Tomas, har du kollat vad de moderna knapparna är avsedda för?
Har inte kommit så långt än, skall ut till verkstan och lasta ur den nu.
Har tapeat ihop höljet nu.
Några plastbitar saknas.
Men de går nog att tillverka.
Får fundera ut lämpligaste sättet att få ihop det riktigt.
