Renovering av Teletype model 33 ASR [Var: Nu har jag ....]
Re: Nu har jag äntligen blivit ägare till en ASR33 tty
Som en liten Teaser, så såg kåpan ut i höstas:
Funderar på det här med interface mot dator.
Skrivaren har ju 20mA strömslinga, vilket är enkelt att omvandla till RS232, se inlägg ovan.
Men, funderar på om man kan ta en RASPI och skapa en trådlös printer-server, vilket vore praktiskt.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
- anders_bzn
Att konvertera till strömslinga är ju inte så svårt, jag gjorde ett kort för detta med full optoisolering. Problemet är att hitta en serieport som klarar 110 baud. USB-serieportar klarar normalt bara 300 baud. Det verkar som om raspberrypi inte klarar så låga baudrates heller: https://www.raspberrypi.org/documentati ... herals.pdf
Jag har haft PCI kort i datorn som går att sätta till 110 baud, men alla har inte fungerat tillfredsställande. Hittar du ett sätt att få till baudraten så tror jag det är en bra idé!
- anders_bzn
Hmm, inser att jag har inte den stora trafon som du har till höger om tangentbordet, är det den som gör att du kan koppla den för 220V? Jag tycker att du ska bygla för 240V. Här i mitt vägguttag så mäter jag 240V... Vet inte hur du har det.
Ska det vara skillnad i färg på tangenterna?
Eller är en del utbytta någon gång?
PIC32 klarar 110 bps, man kan ju ha en sådan som buffer, finns även med 28 pin DIP
- anders_bzn
Fast 110 Baud är så långsamt att man nästan kan bitbanga det i ett shellscript... Jag har tänkt samma sak som du med en MCU som buffert, fast då en STM32:a. För det är jag mest van vid (STM alltså)...
Ja det måste ju vara fullt genomförbart.
Vid tillfälle, ska jag kolla på min andra om det är lika där.TomasL skrev:Har också funderat på det.
Kåpa och tangentbord lackat
- anders_bzn
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tjusigt! Vad jag mest minns är ju ljudet! När får vi höra den snurra?
Provmontage av kåpa. Behöver fila på några ställen
Spänningssatte den nu på eftermiddagen, resultatet, nja:
Funkar, funkar inte, funkar, funkar inte, bara att välja.
Jo, den började skriva helt av sig själv, hela raden sedan stannade den vid sita positionen och fortsatte skriva.
Måste komma på vad de där extra knapparna är till för, någon modifikation gjord av den europeiska importören.
