Hur kontrollera vinkelräthet (eller vad man nu kan kalla de)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur skall man kontrollera om en borrpelare/chuck mm är vinkelrät mot bordet, på enklaste sätt.
davidi
Re: Hur kontrollera vinkelräthet (eller vad man nu kan kalla
Inlägg av davidi »
Vinkelhake? Mäta mha gamle polaren Pythagoras (proportionerna 3:4:5 för enkelhetens skull)?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Borra ett hål, vrid arbetstycket 180 grader borra i samma hål! Bibehålles diametern på hålet är det vinkelrätt satt i chucken! ;-)
betelgueze
Inlägg av betelgueze »
Ta en ståltråd eller något och böj den som ett Z.
Sätt i ena änden i chucken.
Sänk chucken så att trådänden precis nuddar bordet.
Snurra på chucken.
Om trådänden precis nuddar bordet runt om, så är allt vinkelrätt.
Annars om trådänden tex. ligger lite över eller tar i på något ställe, så betyder det att det inte är riktigt i vinkel.
Då får man justera.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
En 100 mm eller så lång arm i spindeln med en vippindikator på så som man gör två mätningar av bordet
med 180 graders rotation, ex:
https://smaskin.se/matning/tillbehor-ov ... ngd-115-mm
grym
Inlägg av grym »
om det inte är så noga så funkar det med spegel och synvinkel
hummel
Inlägg av hummel »
säter
Inlägg av säter »
"Krilles" metod är den vedertagna.
Vippindikator behövs inte, det duger med en vanlig.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Lånar tråden till en följdfråga, hur gör man på bästa sätt om man vill ha en annan vinkel, säg 29,5 grader? Graderingen på spindelhuvudet ger ju inte den precisionen.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Först göra den vinkelrät och sedan en _stor_ gradskiva tillsammans med någon form at stav/pinne på spindelhuvudet?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag känner till 3 sätt att skapa vinkelräthet, det första är Pythagoras som nämnts, det andra är att dra upp en cirkel och omge den med lika långa räta linjer som tangerar den, det tredje är att göra en rektangel och kolla att diagonalerna är lika långa.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sine bar vad det nu kan heta på svenska.
snigelen
Inlägg av snigelen »
En sådan här kanske? De är ganska användbara.
https://smaskin.se/digital-vinkelmatare ... 0x50x23-mm
Sinuslinjal (sine bar) + passbitar för hög precision.
