Hur kontrollera vinkelräthet (eller vad man nu kan kalla de)
Hur skall man kontrollera om en borrpelare/chuck mm är vinkelrät mot bordet, på enklaste sätt.
Re: Hur kontrollera vinkelräthet (eller vad man nu kan kalla
Vinkelhake? Mäta mha gamle polaren Pythagoras (proportionerna 3:4:5 för enkelhetens skull)?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Borra ett hål, vrid arbetstycket 180 grader borra i samma hål! Bibehålles diametern på hålet är det vinkelrätt satt i chucken!
betelgueze
Ta en ståltråd eller något och böj den som ett Z.
Sätt i ena änden i chucken.
Sänk chucken så att trådänden precis nuddar bordet.
Snurra på chucken.
Om trådänden precis nuddar bordet runt om, så är allt vinkelrätt.
Annars om trådänden tex. ligger lite över eller tar i på något ställe, så betyder det att det inte är riktigt i vinkel.
Då får man justera.
Snurra på chucken.
Då får man justera.
- Krille Krokodil
En 100 mm eller så lång arm i spindeln med en vippindikator på så som man gör två mätningar av bordet
med 180 graders rotation, ex:
https://smaskin.se/matning/tillbehor-ov ... ngd-115-mm
om det inte är så noga så funkar det med spegel och synvinkel
"Krilles" metod är den vedertagna.
Vippindikator behövs inte, det duger med en vanlig.
Lånar tråden till en följdfråga, hur gör man på bästa sätt om man vill ha en annan vinkel, säg 29,5 grader? Graderingen på spindelhuvudet ger ju inte den precisionen.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Först göra den vinkelrät och sedan en _stor_ gradskiva tillsammans med någon form at stav/pinne på spindelhuvudet?
- Hobbyisten
- Gått bort
Jag känner till 3 sätt att skapa vinkelräthet, det första är Pythagoras som nämnts, det andra är att dra upp en cirkel och omge den med lika långa räta linjer som tangerar den, det tredje är att göra en rektangel och kolla att diagonalerna är lika långa.
Sine bar vad det nu kan heta på svenska.
En sådan här kanske? De är ganska användbara.
https://smaskin.se/digital-vinkelmatare ... 0x50x23-mm
- tecno
- Skype: tecnobs
Sinuslinjal (sine bar) + passbitar för hög precision.
