Rörelsesensor med NC signal
Qaniel
Inlägg av Qaniel »
Nu är jag ute på hal is men jag försöker använda en rörelsesensor Kjell&Company: 87060 för att trigga en NC signal.
Problemet jag har är att SIG signalen är en 3V signal och inte en NC signal.
Jag försökte då koppla in ett signalrelä för att kunna lösa mina problem.
Tydligen så kräver reläet 5V och inte 3V som jag trodde.
Är det någon som kan leda mig på rätt väg vad jag ska ha för signalrelä eller annan komponent för att göra detta?
/Qaniel
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Rörelsesensor med NC signal
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En transistor:
Precis så, men strunta i "Arduino input" och koppla reläet istället för motståndet R2.
Det ska även sitta en diod mellan 5V och transistorns collector (collector är benet som går upp mot R2 i bilden.) Diodens katod (den änden på själva komponenten har en ring) ska vara kopplat till transistorns collector.
Läs gärna den här guiden så vet du varför man gör såhär.
Men... reläet som du länkar till ska fungera med 3V.
Står det något på själva reläet som du har? Lägg gärna upp en bild.
(Det händer ibland att Elfa skickar fel.)
Förresten, Välkommen till forumet Qaniel! :)
Ursäkta om jag förklarade för mycket eller för rörigt. Det blir lätt så när man inte vet hur mycket erfarenhet som finns.
Qaniel
Inlägg av Qaniel »
HUGGBÄVERN skrev:En transistor:
Tack! Den där var super bra!
@JimmyAndersson, guiden du länkade var skitbra! Tack så mycket! :)
Jag är egentligen en gammal räv som läst men inte skrivit här i över 10 år, kanske lite dåligt av mig att inte bidra men jag känner att jag ligger i korpen-ligan i ett forum där alla andra spelar i allsvenskan.. :D
Jag har kollat på reläet fler en en gång för att jag hade mina misstankar om att Elfa hade gett mig fel. Det ser dock ut som att det är rätt..
Jag bifogade en bild på reläet.
schnilsch
Inlägg av schnilsch »
Kan vara så att modulen inte orkar dra relät.
Om man kollar databladet för eg0001 som sitter på pirsensorn så har de alltid en transistor på utgången.
Jag kan dock inte utläsa hur mycket ström den kan ge då det var ett kinesiskt datablad.
butthead
Inlägg av butthead »
Bättre om du sätter diodens anod mot kollektorn. Annars ryker det om dioden och transistorn tills de går sönder.
edit: Oj, råkade svara på en gammal tråd av misstag. Detta är säkert löst nu.
