Laga tvättmaskin
Re: Laga tvättmaskin
Tror jag var med om en rotor som havererat lite lätt en gång då maskinen lastats långt över max flertal ggr, att kontrollelektroniken havererat var jag aldrig med om så detta var udda.
Hur ser kommutatorn ut?
Du har gjort detta gissar jag om det funkar på denna maskin.
1. Reset kontrollmodulen.
a. Vrid på knappen till släck-position.
b. Stäng tvättmaskinsluckan.
c. Vrid på knappen vertikalt ned – till ”position kl. 18”.
d. Vänta några sekunder, tills start/paus börjar att blinka.
e. Tryck på och håll centrifugeringsvredet inne.
f. Samtidigt med att du håller centrifugeringsvredet inne, vrider du vredet till ”position kl. 19”.
g. Vänta några sekunder och släpp centrifugeringsvredet och snurra vredet till stäng-position. Kolla om det har löst felkoden.
Edit, verkar som det kan vara olika procedurer för att nolla dem och viktigt steg, annars funkar det inte. Fanns denna variant också:
1. Luckan stängd, och vredet klockan 12.
2. Tryck in och håll inne start knappen
3. Vrid till kl11
4. Vänta några sekunder och släpp startknappen
5. Vrid moturs tillbaka till kl12
6. Klart!
Borde kunna nolla på kretskortet också på något sätt kan man tycka.
3. Vrid till kl11
6. Klart!
- anders_bzn
Trist, men så är det. Jag har resetat, får ingen ny felkod. Motor bara kör inte. Man hör hur reläerna klickar i styrmodulen. Kollektorn var mer svart än jag förväntat mig, trodde nog att kopparn skulle vara blank.
Och kolen kommer garanterat i kontakt med kommutatorn? Om möjligt tryck på de på deras baksida med en skruvmejsel, och jag behöver inte säga att ha håll koll när du gör det!
Lite mörk kan den väl vara men den skall inte vara kolsvart, lägg upp en bild annars.
Ringmagneten på rotorn sitter kvar?
Statorn för denna har sin kabel inkopplad som den skall?
- anders_bzn
Kolen går emot helt okej, kollektorn är som du säger mörk men inte svart, Ringmagneten, sitter den vid kollektorn så är den kvar. Alla sladdar sitter där de ska, dubbelkollade...
Blir till att köpa en Wonder Wash tills motorn fungerar.
Har du kollat att det matas spänning till motorn?
Har inte mekat med tvättmaskinsmotorer men har man inte en hjälp kondensator?
Går trumman runt lätt och fint och inget skuret lager?
Nej dessa är en typ av allströms motor om jag inte kommer ihåg fel så ingen kondensator används, vet dock ej hur de styrs om det är fasvinkel styrning eller annat sätt. Styrningen kan förstås vara knas, dock inget jag sett någon gång på en maskin av denna variant men därmed förstås inte sagt att det inte kan förkomma.
Jag lagade vår Miele-tvättmaskin häromveckan, allströmsmotor. Två fel: en trasig keramiksäkring i serie med stator och rotor, samt fram-backreläet som svetsa ihop, vilket orsakade kortslutning. Det är fasvinkelstyrning ihopbyggt med likriktaren. Den gav fel då tachometern inte gav några pulser. Kanske ger dig några idéer?
- anders_bzn
Vet inte om det finns någon säkring, har inte hittat elschema på maskinen. Finns det? Enummer: wm14e461dn/08
Jag har kontrollerat reläerna. avlödda och testade på bänken.
Var en liten keramisk, kretskortsmonterad säkring på min. Kan lätt misstas för ex en liten spole, kondensator etc
Låter som att du testat en hel del. Men har motorn 220v direkt eller vad går de på? Du kan inte prova att köra den "manuellt"?
- prototypen
Min Mielemotor snurrade på fint (bara tomt motor) på 63 volt (två seriekopplade labbagg)
Protte
Protte
Kontrollera att du inte har glappkontakt i motorkabeln.
Väldigt ovanligt men har hänt.
