Laga tvättmaskin
- anders_bzn
Laga tvättmaskin
Min Siemens E14-46 tvättmaskin stannade med felkod F21 (motorn snurrar inte längre). Gogglade och svaret är: byt kolen. Jag rev isär eländet och kollade, kolen fjädrar bara ut en enstaka millimeter jämfört med när rotorn sitter på plats. Är det för lite eller ska jag leta felet någon annanstans?
Maskinen skrapade och lät illa innan innan den stannade.
En vanlig söndag i Kävlinge:
Re: Laga tvättmaskin
Kolen är jättelånga när de är nya. Är de lättrörliga? De kan fastna i hållarna och ibland även dela på sig längs med kolet. Då blir det tjockt och fastnar.
- anders_bzn
Det märks att kolen är slitna, men de går lätt och de går emot. Mäter man över så får man några Ohm, även när man snurrar motoraxeln. Det är inte kolens fel utan något i elektroniken/motorn.
Ser du ett "stift" i mitten av kolen är de slut.
Kan vara ca 0.5 till 1cm kvar av kolen.
Ta en bild av kolen.
- anders_bzn
Byt kol.
Har du fortfarande E21 efter kolbyte
så måste maskinen resettas.
PM'a mig då.
PM'a mig då.
Vet inte hur många jag bytte kol på vid ett jobb för en hög med år sedan.
De där är slut. Om det är akut kan man förlänga ledaren som kolet hänger i. Då går maskinen tills man får leverans av nya kol.
- anders_bzn
Finns det 3:djeparts leverantörer av kolen? De kostar 500kr med frakt från Siemens...
https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... a/00605694
Visst. De kostar drygt en hundring på de flesta ställen.
Tex: nettoparts.se
Reservdelarvitvaror.se
Quickparts.se
Även ebay brukar funka.
Tex: nettoparts.se
Quickparts.se
Jag beställde kol till tvättmaskin från Quickparts för några år sedan. Levererades från Danmark på två dagar.
- anders_bzn
Svaret är: beställ från Siemens, det fungerar. Maskinen måste igång.
Jag bestämmer inte allt.
Tack alla!
Tack alla!
Det som hindrar kolet är att det hänger i sladden. Om du förlänger den så kan du få igång maskinen direkt. Så kan du vänta på leverans. Vill du ha delar så finns de säkert hos de handlare dom även reparerar maskiner. Ev även på fler ställen.
- anders_bzn
Lite som jag misstänkte, det hjälpte inte att byta kolen. Där var ju trots allt lite fjädringsväg kvar (säkert flera millimeter).
