Terminalprogram
- MadModder
- Co Admin
Terminalprogram
Vilket är det bästa terminalprogrammet för windows (xp) ?
Hyperterminalen suger ju...
Tera Term Pro; Gratis och väldigt kompetent.
Man kan fila på allt som ska gå att fila på, delay mellan tecken, delay mellan radmatningar, osv, vilket är nödvändigt ibland när man behöver köra seriell terminal mot konstiga enheter.
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
Bra. tack.
Upptäckte att det var i princip inga terminalprogram som har möjligheten att bara skriva ut allt som kommer in på porten.
Har ett litet program som emulerar ett modem, så att en annan dator (t.ex en C64
) kopplad via nollmodem till en com-port kan ringa upp och få en länk ut på nätet. Bara det att det fungerar inte alls bra. Jag kan skicka text fram och tillbaks hur som helst, men så fort jag försöker ringa upp så säger terminalprogrammet på C64:an "no carrier" oberoende om DCD är hög eller låg. Egendomligt...
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
tcpser4j
kräver att man har java installerat.
I config.xml ställer man in lite prylar.
t.ex
<PhoneBook>
<Entry number="5551212" value="66.135.38.238:5190" />
</PhoneBook>
så forwardar programmet datorn, som via nollmodemet skickat ATDT5551212, till adressen 66.135.38.238:5190
Ett virtuellt modem fixar man med t.ex
<Modem type="rs232" device="COM1" speed="1200">
<Initialization>&c0</Initialization>
<Initialization>e0</Initialization>
<Initialization>&k0</Initialization>
</Modem>
Det står ganska mycket förklaringar i config-filen.
Det är förresten en del i projektet att ideellt dra igång QuantumLink, igen. Ett nätverk för C64 och C128 som övergavs, och senare kom att heta AOL...
[edit]
Eller bara tcpser om man vill köra det på en linuxburk.
t.ex
<PhoneBook>
</PhoneBook>
</Modem>
[edit]
- JimmyAndersson
Hemsidan för tcpser har något problem just nu, det blir 403 Forbidden på servern när jag surfar till http://www.jbrain.com.MadModder skrev:Har ett litet program som emulerar ett modem, så att en annan dator (t.ex en C64) kopplad via nollmodem till en com-port kan ringa upp och få en länk ut på nätet. Bara det att det fungerar inte alls bra. Jag kan skicka text fram och tillbaks hur som helst, men så fort jag försöker ringa upp så säger terminalprogrammet på C64:an "no carrier" oberoende om DCD är hög eller låg. Egendomligt...
Men filerna i undermapparn går att tanka ner, och jag har läst de korta kommentarerna i readmen.
Har jag förstått det rätt; Programmet tar alltså emot anslutningar på en fysisk COM-port, och skickar datat vidare, antingen rått mot en valfri TCP-port, eller med telnet mot någon port?
Varför sysslar den med extrasteget att emulera Hayes-kommandon och modemsvar?
Här är förresten ett gratis program som löser ett liknande problem; man får TCP-anslutning mellan två virtuella COM-portar, antingen på samma dator eller över Internet mellan olika datorer:http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
- MadModder
- Co Admin
Nej, det är inga fel på hans sajt. Det är bara vissa underkataloger man får se... Och det är mer än bara pub-katalogen, men man kan inte ta sig dit utan att veta om hela URLen.
Om jag kör ett program på en C64, som inte kan annat än att ansluta med ett riktigt modem, så måste man väl ha något som ser till att det tror att det just är ett modem inkopplat...
- JimmyAndersson
Det beror nog på att C64-programmet vill att pinnarna (DTE, DCE osv) ska vara höga/låga i rätt ordning. Emulator-programmet fixar det säkert rent mjukvarumässigt, så eventuellt behöver man bara hitta rätt sorts nollmodem-kabel.
Här finns *många* kopplingsvarianter.
Hm, det finns ingen hjälp-fil eller annan info till modememulator-programmet som visar hur kabeln ska se ut?
Jag har aldrig använt modem till C64. Kopplar man in kabeln direkt på Användarporten (den 24-poliga) eller behövs det någon liten burk?
