Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
kodar-holger
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Inlägg av kodar-holger »
Har använt den här ett par gånger. På ofantligt mycket mindre kod får väl tilläggas.
http://web.archive.org/web/201204181634 ... rs/disasm/
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har varit över hos min polare kalle och läst över EPROM och EEPROM nu
bigmac
Inlägg av bigmac »
Filerna utlästa. Verkade inte vara några konstigheter. EEPROM innehåller batteristatus och körsträckan på bilen.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Vet inte riktigt om jag blev klokare av detta..
11000 rader kod..
Det verkar som att programvaran är gjord i ett högnivåspråk och sen komplierad, inte kodad direkt i assembler....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En assemblerkod som är nästan 20 år gammal kan och är naturligtvis rätt fortfarande. Men numera finns det helt andra möjligheter att åstadkomma de funktioner som man skulle vilja ha.
Jag skulle söka efter modernare sätt att styra de funktioner du har till den lilla fula bilen! (ser du det avundsamma!).
Så finns det forum för nuläget, kanske andra elbilar!
Gräv inte ner det för djupt här i det förgångna.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det hade varit roligt att få tag på originalkoden så man kan modifiera den, men för nu kommer koden och layouten på kortet inte ändras. Funktionen kommer bestå och det va mest för att se om programmeraren hade lämnat något namn efter sig i koden... vilket denne inte hade gjort. kämpar vidare. Att tugga sig igenom 11000 rader assemblerkod är inget jag hade tänkt direkt.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
bigmac
Inlägg av bigmac »
Shit, den va cool, speciellt displayen. Tyvärr saknar jag kunskapen för dyliga transformationer :-)
bigmac
Inlägg av bigmac »
danskarna har druckit mkt bärs när dom gjorde kortet och satt grid size till 0,635... why but why??? olika delar på kortet är griddade olika. suck...
PeterH
Inlägg av PeterH »
0,635mm=25mil eller 1/4 av standardmåttet 2,54 (vilket är 1/10 av en tum) som är vanlig på DIP (IC-kretsar) avstånd...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nyanställning i pcb fabriken. Pappa kan slappa lite
bigmac
Inlägg av bigmac »
nu återstår jordplan och oändliga mängder småpill
eeedis
Inlägg av eeedis »
Det här är banne mig imponerande måste jag säga! :D
bigmac
Inlägg av bigmac »
svett-jordplan så sjukt lätt att göra fel. Kommer inte kunna sova inatt... så. jordplanen fixade och paddarna anslutna. mkt lätt att man gör bort sig REJÄLT om man bara klickar i att den ska ansluta på båda sidorna. Kan bli kortis direkt mot en närliggande bana om man inte klickar ur flikarna som ska ansluta sig. Huga.
Castor
Inlägg av Castor »
Funderade du någon gång på ett fyrlagers med jordplan o spänning på innerlagren, kanske någon vet prisskillnad på tillverkning?
Det borde ge ett kort mer okänsligt för störningar.
