Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
- EF Sponsor
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Har använt den här ett par gånger. På ofantligt mycket mindre kod får väl tilläggas.
http://web.archive.org/web/201204181634 ... rs/disasm/
Har varit över hos min polare kalle och läst över EPROM och EEPROM nu
Filerna utlästa. Verkade inte vara några konstigheter. EEPROM innehåller batteristatus och körsträckan på bilen.
Vet inte riktigt om jag blev klokare av detta..
11000 rader kod..
Det verkar som att programvaran är gjord i ett högnivåspråk och sen komplierad, inte kodad direkt i assembler....
11000 rader kod..
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En assemblerkod som är nästan 20 år gammal kan och är naturligtvis rätt fortfarande. Men numera finns det helt andra möjligheter att åstadkomma de funktioner som man skulle vilja ha.
Jag skulle söka efter modernare sätt att styra de funktioner du har till den lilla fula bilen! (ser du det avundsamma!).
Så finns det forum för nuläget, kanske andra elbilar!
Gräv inte ner det för djupt här i det förgångna.
Det hade varit roligt att få tag på originalkoden så man kan modifiera den, men för nu kommer koden och layouten på kortet inte ändras. Funktionen kommer bestå och det va mest för att se om programmeraren hade lämnat något namn efter sig i koden... vilket denne inte hade gjort. kämpar vidare. Att tugga sig igenom 11000 rader assemblerkod är inget jag hade tänkt direkt.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Har du sett denna sida? http://www.friesecke.de/Fahrzeuge/Kewet ... ionen.html
Shit, den va cool, speciellt displayen. Tyvärr saknar jag kunskapen för dyliga transformationer
danskarna har druckit mkt bärs när dom gjorde kortet och satt grid size till 0,635... why but why??? olika delar på kortet är griddade olika. suck...
0,635mm=25mil eller 1/4 av standardmåttet 2,54 (vilket är 1/10 av en tum) som är vanlig på DIP (IC-kretsar) avstånd...
Nyanställning i pcb fabriken. Pappa kan slappa lite
nu återstår jordplan och oändliga mängder småpill
svett-jordplan så sjukt lätt att göra fel. Kommer inte kunna sova inatt... så. jordplanen fixade och paddarna anslutna. mkt lätt att man gör bort sig REJÄLT om man bara klickar i att den ska ansluta på båda sidorna. Kan bli kortis direkt mot en närliggande bana om man inte klickar ur flikarna som ska ansluta sig. Huga.
Funderade du någon gång på ett fyrlagers med jordplan o spänning på innerlagren, kanske någon vet prisskillnad på tillverkning?
Det borde ge ett kort mer okänsligt för störningar.
