Milliohm-mätare
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av Spisblinkaren »
En något menlös uppdatering är att jag lött klart det som ska lödas i locket, från kort återstår nu bara kablar till utgångarna (gul/blå) och kablar till LED.
I morgon tänkte jag såga ut en 30X50mm stor bit utav FR2 öar, sen är det inte många komponenter som behöver lödas dit.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag är nu klar med min KOM.
Blev bra faktiskt för upp till 22 Ohm mäter den bara 5% för lite.
Jag har även testat ett fett effektmotstånd (som är dom enda lågohmiga jag har) på 0,33 Ohm, display visar 33mV dvs dead on med 0,1A testström (strömgenerator).
Nu önskar jag att jag hade ett typ 10mOhm 1% att testa med (0,33-Ohmmotståndet var säkert +/-5%).
Men det bådar gott.
MVH/Roger
PS
Jag har kommit på att min Fluke23 faktiskt kan mäta tiondelar av en mV, så om jag får tag i 10mOhm kommer instrumentet typ visa 1,x mV där x är upplöst. För övrigt blev jag att modifiera schemat något för jag blev att nyttja grön LED istället för röd (ett litet extra motstånd fick infogas i emitterkretsen). En rent ofrivillig finess är att LED måste lysa om mätning åtminstone är någotsånär riktig dvs försöker man mäta över typ 30 Ohm så lyser inte LED längre för strömgeneratorn kräver ungefär U(LED) över sig dvs spänningar man mäter får inte överstiga typ 5V-U(LED)~3V, nåt sånt tror jag.
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag har nu köpt på mig några lågohmiga högtoleranta (1%) motstånd och gjort en serie tester av min KOM, dessa är resultaten:
\(\begin{array} { c c c c }
R & U(100mA) & Tol(\%) & Ohm \\ \hline
10m & 1,4mV & +40 & 14m \\
20m & 2,3mV & +15 & 23m \\
50m & 5,2mV & +4 & 52m \\
100m & 10,1mV & +1 & 101m \\
1 & 100,4mV & 0 & 1,004 \\
10 & 990mV & -1 & 9,90 \\
33 & 2,96V & -10 & 29,6 \\
\end{array}\)
Mellan dessa resistanser har jag ungefär +/-10% tolerans: [33m;33]Ohm
Faktum är att toleransen i detta området tycks vara [+10;-10]% vilket gör att om man mäter riktigt lågohmigt så skall man tänka att morståndet egentligen är lite mindre, mäter man högohmigt skall man tänka att motståndet egentligen är aningen större.
Jag har upplevt termiska problem med min krets, inte så konstigt för effektutvecklingen i strömgeneratortrissan är ända uppemot 0,5W (i en TO92) och allt grundar sig på Vbe som ju är temperaturberoende...
Fast jag är nöjd, helt klart "Good Enough" :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Kan en kylfläns förbättra det här?
Tänker att toleransen beror på temperaturdrift hos strömgeneratorn, det blir ju en högre effektförlust när jag mäter riktigt små motstånd.
Fast är man alltid snabb så borde det inte spela nån roll.
MVH/Roger
opampen
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av opampen »
Roligt att du fått igång den!
Tror också det skulle hjälpa med att kyla trissan! Det finns ju små kylflänsar till TO-92 kåpan!
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Hej opampen!
Vad tusan säger du, finns det kylflänsar för TO92?
Vore trevligt, kör ju en sådan men har haft en tanke om att byta till TO220 för jag har ett gäng små smidiga push-on:flänsar.
MVH/Roger
PS
Tror du alltså också att det är ett termiskt problem?
4kTRB
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av 4kTRB »
I mitt projekt Resistor Match upptäckte jag att det räckte med en krokodilklämma på ena resistorns ben för att två resistorer
inte skulle matcha. 4 inlägget på sidan viewtopic.php?f=3&t=46028&hilit=Resistor+match&start=45
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Intressant projekt!
Matchning av resistorer är intressant.
Tyvärr kunde jag inte se dina bilder.
Mitt tips till dig är att lägga upp bilderna på EF istället, nu var dom "unavailable" eventuellt för att dom var gamla (vilket dom aldrig blir här).
Tycker mitt projekt är intressant för varför glider onnogrannheten åt olika håll?
Utan att titta på min tabell gissar jag såhär:
1) Vbe sjunker med temperaturen (gissar)
2) Spänningsafallet över emittermotståndet blr då större med temperaturen
3) Strömgeneratorströmmen (Ic) ökar då med temperaturen
4) Om jag kör 100mA nominellt och räknar med det så får jag Uo(Rtest)/Ic att minska resistansmätmässigt när temperaturen stiger
5) Toleransen skall alltså vara minus för högre effektförlust (små mätmotstånd)
Ska vi se om det stämmer?
MVH/Roger
PS
Det gör det inte :)
4kTRB
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Hade bilderna på imageschack https://en.wikipedia.org/wiki/ImageShack
Inte så lätt att hitta igen viken bild jag länkat till i inläggen.
Ska se om jag har dom sparade någonstans och lägga upp i tråden,
men inte i respektive inlägg.
opampen
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av opampen »
rogerk8 skrev: 13 oktober 2020, 20:23:44 Hej opampen!
MVH/Roger
PS
Det verkar som ett termiskt problem.
Här ett exempel från Elfa med ett "Clip" kan du klämma fast trissan mot den lilla kylflänsen 20*11*08 mm. Titta på länken https://www.elfa.se/sv/clip-for-heat-si ... track=true
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
opampen, den där länken visar nån TO218-kåpa som jag inte ens känner till.
Vore kul om man hittade en TO92-kylare.
Har sorterat en del transistorer i mina dar (fick typ 500st av generösa cosmox), på Ge-tiden fanns en hel del roliga kylare men till TO92 känner jag inte till.
TO5 och TO18 vet jag att det finns kylare till dock.
MVH/Roger
opampen
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av opampen »
Ja, det var i grunden en annan typ av kylare men min tanke var att det borde gå att få dit en TO92:a också! Det verkar så!
Men det ska eller har funnits kylare till just TO92:or men har inte hittat någon nu som är exakt avsedd för den men man kan ju kompromissa lite var min tanke!
