Milliohm-mätare
Spisblinkaren
Milliohm-mätare
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag har klurat på en milli-Ohm mätare och tror mig kommit på hur man kan bygga en.
En något tråkig konsekvens är att för att kunna mäta 1mOhm med min DVM vars upplösning är just 1mV så behövs hela 1A genom DUT.
Detta tror jag dock för det mesta funkar för man behöver inte hålla inne knappen så länge men det är en lite tråkigt hög ström.
0,1A hade varit bättre men då blir minsta Ohm-upplösning hos mig 10mOhm och det är ju där nere man vill mäta.
Så jag säger, kör med 1A men kör med korta "skurar".
"Allt" klarar egentligen hög ström under kort tid.
MVH/Roger
PS
Metoden kallas också fyrpunktsmätning för man eliminerar mätkablarnas resistans när man mäter på detta viset.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fyrpolsmätning, är väl en mer korrekt benämning. Jag tycker dock du skulle bygga en mätförstärkare som kan hantera de små signaler du får ut. Och om du är orolig för drift i förstärkeridelar, kör med en AC-signal.
Även om du har en fäbless att ligga precis på eller över absolute maximum ratings, förutsätt inte att allt klarar lite överström.
vaxfan
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av vaxfan »
Ta en titt på hur den här videon: .
Jag tycker att han gör väldigt pedagogiska genomgångar av sina projekt.
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
HUGGBÄVERN skrev:Fyrpolsmätning, är väl en mer korrekt benämning. Jag tycker dock du skulle bygga en mätförstärkare som kan hantera de små signaler du får ut. Och om du är orolig för drift i förstärkeridelar, kör med en AC-signal.
Här märker vi ord minsann.
/Roger
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Missade att tala om användningsområdet.
Eftersom jag gärna använder "godtyckliga" OP (dock helst TL071) så når utgången garanterat inte så mycket mer än 1,5V från rail.
Detta gör att utgången max kan gå till ungefär +/-1V.
Uppåt är det hela tiden 2,5V över DUT
Neråt sjunker sedan spänningen med RL*I och den kan inte sjunka mer än till 2Vbe över Vss dvs den sjunker max c.a 1V.
Med andra ord är användningsområdet 1mOhm till 1,5V/1A=1,5Ohm max.
Min kära Fluke 23 har ett speciellt område på 1mV till 300mV och i det området kan jag alltså mäta 1mOhm till 300mOhm.
MVH/Roger
opampen
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av opampen »
Intressant projekt, Roger!
Trevligt också att se Scullcom;s video! Ja, han är mycket pedagogisk!
Snyggt bygge!
bearing
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av bearing »
Fyrtrådsmätning, brukar det väl kallas. Eller fyrpunktsmätning. Fyrpols har jag inte hört.
Berrabongo
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av Berrabongo »
Wheatstone brygga tror jag det heter. Googla
bearing
Re: Milliohm-mätare
Inlägg av bearing »
Nä då har du nog missat vad han vill göra =)
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag har nu trimmat min KOM och känner mig ganska nöjd.
Kommer fortsätta i projektdelen vid tillfälle.
Just nu bjuder jag på mitt nya schema.
Jag har alltså reducerat strömmen till nåt mer benignt dvs 100mA som ju bara innebär 80mW i en 8Ohm-diskant om man skulle vilja mäta Re på den.
Området blir [10m;10]Ohm och då med mätspänning om [1m;1]V där 1V sätts av hur långt "ner" OP kan gå dvs teoretiskt från 2,5V-0,7V=1,8 till Vss som alltså kan nyttjas för LM324 kan gå ner till 0V.
Jag har mao 1,8V på mig att mäta med, teoretiskt ger det då en maxresistans om 18 ohm istället för 10 Ohm, men 10 Ohm är en rundare siffra.
Minimum handlar endast om mätinstrumentets känslighet och då delat med 0,1A, min FLUKE 23 har minst upplösningen 1mV dvs 10 mOhm är min för mig.
Tycker [10m:10]Ohm är ett bra område ty det täcker både högtalarelement och högtalarspolar.
MVH/Roger
PS
Jag har infört en offsettrimning som jag är lite osäker på dvs jag kanske bygger det här på kopplingsdäck först. Dock känns det rent instinktivt som om man vill mäta vid 1mV så bara måste det offset-justeras.
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag har kommit på att offset-justering ju inte behövs :D
Allt man behöver göra är att justera Uo (det är förresten skillnad på Uo och opampens Uo).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag har kommit på en enklare variant.
Framförallt slipper man då OP.
Gillar inte OP.
Avser bygga denna för det är rätt bra att kunna mäta lågohmigt ibland, klassar tom <10 Ohm som lågohmigt ty DVM:er brukar fladdra redan där.
Beroende på upplösning hos instrumentet (som i mitt fall faktiskt är mindre än 1mV) så kan man med min nya krets mäta ungefär [10m;30]Ohm.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag har nu caddat box-layouten och tom borrat och monterat alla reglage.
Denna tingest blir lite slarvigt gjord men jag har inte tid att vara noggrann, vill kunna mäta lågohmigt NU :)
Det första jag skall mäta är nämligen mina fina banddiskanter från Kina på 4 Ohm, min Fluke23's noggrannhet tycks vara +/-100mOhm för den fladdrar med minst det.
Kretsen är enkel så det skall bli kul att bygga den.
Men fungerar den? ;)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Milliohm-mätare
Jag har planerat färdigt layouten nu.
Bara att bygga.
Tänker bygga på öar.
Observera att kortets utgångar är vridna för att kunna monteras under locket så att trimmern komms åt.
Både regulator (780L05) och trissa (BC556B) kommer köras på typ AMR och detta pga att det inte finns utrymme för nåt annat.
I morgon kommer jag börja bygga.
MVH/Roger
PS
Tror jag ångrar mig och kör 3k3 ändå, sparar batteri samtidigt som regulatorn ju reglerar så vad gör det om R(LED) inte är optimal?
