Billigt startbatteri
- Mathias@Åland
Re: Billigt startbatteri
Kan ju vara värt att tänka på att LiFePO4 håller mycket längre än "vanliga" litiumjonbatterier, som ju kan vara slutkörda bara efter ett par år. Över 10 år med LiFePO4 är möjligt vad jag har förstått.
Vad jag förstår är inte LiPo batterier särskillt duktiga på att leverera vid minusgrader så det kanske är likabra att skippa elstart. För det finns väll inga blyackar på typ 14-15V ?
Varför behövs ett blyack på 14-15V? Blybatterier är ännu sämre i minusgrader.
Hur LiPo är vet jag inte, men LiFePO4 klarar väl leverera i nedåt 15-20 minus eller så?
Inre resistansen ökar med sjunkande temperatur, men eftersom att batterierna i tråden klarar 50-150A är det nog ingen risk att det inte klarar 10-20A vid några minus.
LiPo verkar lite för läskigt att ha med sig upppe i luften i alla fall. I modellflygplan gör det inte så mycket om det skulle börja brinna när den crashar eller blir kortis.
Fyra stycken A123 26650 2.3Ah LiFePO4 i serie borde ju orka starta motorn eftersom att de klarar >120A kortvarigt och 70A kontinuerligt. Men då behöver du löda ihop batteriet själv.
http://cgi.ebay.com/4PCS-New-A123-2300m ... 2c53776b97
http://cgi.ebay.com/1-Pcs-A123-3-3v-230 ... 1c10be2c02
Ursäkta trådlyften.
Det har ju hänt en del på batterifronten och jag funderar på att testa med ett nytt batteri till min Husqvarna Raider 216 4WD
Kör den som gräsklippare på sommaren och byter klippaggregatet mot en snöplog på vintern.
Trots bra batteri så funkar det dåligt vid minusgrader med blybatterier och en kall Briggs&Stratton.
Tänkte prova att svetsa ihop ett Lipobatteri som startbatteri.
Vad tror ni om detta?
Lipo passar dåligt i spänning för att ersätta blybatterier, samt är känsligt för att laddas för snabbt i kyla. Vilken spänning ger generatorn idag med maskinen igång? och vilken ström kan generatorn ge som mest?
danielr112
Passar inte alls bra om du inte ser över laddningsförfaeande och skyddselektronik i sammanhanget.
Kör isåfall ett LiFePo4. Du kan köpa dem färdiga...
Alternativt bara skaffa ett bättre la batteri och låt det inte stå och ladda ur mellan varven.
