Billigt startbatteri
ankan
Inlägg av ankan »
Letar efter ett startbatteri jag kan ha till paramotorn (en 2-takts 15hk 120cc)
Funkar det att köra med 10st R6 laddningsbara, eller borde man köra ett Blyack på typ 12V 1,1Ah eller bör man kräma på lite mer och köra med två 7,2V ack och var hittar man det billigt i så fall.
Jag vill helst inte att det kostar allt för mycket och det ska vara någorlunda smidigt att ladda batteriet eftersom motorn inte har någon generator.
Re: Billigt startbatteri
den stora frågan är , hur mycket ström drar startmotorn?
innan dess så kvittar alla andra saker
ankan
Inlägg av ankan »
Motorn är på 250W enligt manualen: http://www.radne.se/Store/Raket/Files/M ... 120_En.pdf
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Typ mc batteri borde ju funka fint, dvs en mindre bly-ack. Efter som du inte är märkes eller typ bunden på nått sätt så kan du ju gå på det billigaste.
Finnes på både jula och biltema.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det blir typ 20A vid 12V och en mycket högre startström.
Så vanliga AA batterier kan du nog glömma.
Men en blyacc på typ 5Ah funkar.
Om du har en mindre blyacc(1,1Ah) så skulle jag tro att spänningen sjunker så mycket att motorn inte snurrar.
Och sedan vill du väll kunna starta iaf 10 gånger på batteriet? Så 1,1Ah är nog lite väl litet.
Eller ska du även flyga med batteriet?
Nu väger iof inte ett 12V 5Ah så mycket men om du ska lyfta med batteriet kan du ju fundera på tex LiFePO4 som klarar höga strömuttag och väger lite och har många Wh/kg
Nu är jag inte så jätte insatt så 1,1Ah blyacc kanske funkar men jag TROR att du behöver närmare 4/5Ah om du inte inte hittar några med mycket bra max ström.
ankan
Inlägg av ankan »
Det är tänkt att jag ska flyga med batteriet och när de blir lite större och särskilt blyackar så börjar de väga en del.
Vad är LiFePO4?
Blev tipsad att seriekoppla 2st 7,2V laddningsbara ackar som används till radiostyrda bilar, men jag hittar inga sådana + att jag misstänker att de kostar en del och jag har ingen laddare.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Får du någon laddning av motorn, eller är det enbart laddning nere på marken?
victor_passe
LiFePO4 är en ny typ av li-ion batteri och är mycket säkrare/stabilare och klarar högre strömmar.
Men då måste man bygga/köpa special-laddare, skyddskretsar osv så det är nog mycket enklare med en blyacc.
med 7,2V accar antar jag att du menar sådana för typ rc bilar osv.
De kan nog funka om de nu klarar av strömmen.
Jag har ett 4,5Ah 12V batteri här bredvid mig som väger ca 1,5Kg och ett på 7Ah 12V väger 2Kg.
Och om du måste få ner vikten med så många hg som möjligt så kan du lika gärna pissa precis innan du flyger.
Eller ta en jogging tur kanske?
Jag hade iaf valt ett typ 5Ah batteri, då har du ju 12V om du vill ha belysning/diverse mätare eller annat fiffigt.
Eller varför inte en 12V brödrost :D eller kanske en liten länspump?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
ankan skrev: Vad är LiFePO4?
Lithiumbatteri med järnsulfat i om jag inte är helt ute o cyklar, i så fall kommer domen strax.
Lätta och starka och tål många i och urladdningar.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
victor_passe skrev: Jag hade iaf valt ett typ 5Ah batteri, då har du ju 12V om du vill ha belysning/diverse mätare eller annat fiffigt.
Hehe .... varför inte en radar och ett kraftfullt gps-system så han inte flyger vilse.
victor_passe
Jo, bra idé!
Spring till närmaste militär bas och slit av fronten på ett JAS flygplan.
Detta har inget med tråden att göra men jag trodde att jag klickade på tråden "Motorparabol"
Och läste i det första inlägget att han skulle ha en 120cc para(bol) motor.
Blev lite förvirrad.
ankan
Inlägg av ankan »
ristomemo skrev:Får du någon laddning av motorn, eller är det enbart laddning nere på marken?
Nää...
Det låter som att ett blyack är att rekommendera.
Vad tror ni om:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=95120 (80-409)
och
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88149
Gillar inte riktigt formen på batteriet bara. Högt och rätt fyrkantigt. Svårt att montera stadigt.
Just startmotorer kan ju ha ruskigt hög startström så man vet ju aldrig om det fungerar, fast på biltema kan du ju lämna tillbaka det på öppet köp iaf.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
det blir nog gött mos det där.
Biker
Inlägg av Biker »
Jag har använt biltemas slutna ups accar på mc som backupp elsystem som jag kunde koppla in.
Jag hade två st 12 - 2,7 Ah - dessa klarade att köra i gång en v twin på 750cc.
Om det inte var för kallt så orkade ETT av dom där 2,7 amps accarna dra runt startern på den...
