Öka amperen
Re: Öka amperen
Så vi tar en v2 med den extra PE kopplingen... vilket också talar för att sakerna skall matas från samma uttag. (Sammankoppling av jordarnfrån olika kabelstammar kan få jordströmmar att gå lite okontrollerade vägar vilket kan vara mindre bra av kabeldimensioneringsaspekter..( överkurs)
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Fan va grym du är malman!
Började själv skissa lite:
Från wpsen drar jag väl ner neutralen till ”kopplingsboxen”. Blå ledare var inte inritat i din skiss, bara fasen.
Re: Öka amperen
Nej det är inte lämpligt att koppla ihop den igen med sig själv... vänder nu fel på något kommer du då kortsluta fas o nolla.... Därav min koppling utan nolla...
Huvudparten av strömmen kommer löpa genom den högra delen av kopplingen... fasen från wps’en används fasen bara som styrsignal in till relämodulen... pumpen kommer ta sin effekt från schucko 2
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Skulle ifs kunna sätta ett till schukouttag på boxen som används till wpsen.
Känns jäkligt fel att kapa neutralen på sladden från wpsen.
Re: Öka amperen
Nu fattar jag nog inte riktigt....
Kabeln kan ju vara med ner.. men låt bli att koppla in den..
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Äh jag vet inte...trodde neutralen behövde kopplas också....
Funkar det att koppla ner neutralen om jag säkerställer att allt kommer från samma grupp, såhär:
Re: Öka amperen
Teoretisk så funkar det, men jag tror att de flesta insatta skulle hålla med mig om att det inte alls är lämpligt... den tillför inget här.. och riskerar bara ställa till det..
Mindmapper
Re: Öka amperen
Att dubbelmata från två eluttag är inte så smart. Vad händer om man vänder på kontakten i det ena uttaget?
- MadModder
- Co Admin
Re: Öka amperen
Har läst på flera andra ställen om liknande saker "Ja men jag märker ju upp på uttag och stickpropp vilken som är nolla"
Om matning kan ske från mer än ett håll, ska samtliga vara fast anslutna, och varningsskylt om det anslås.
En lösning kan vara att i lådan köra med DC.
Eller helt enkelt montera allt i samma igenskruvade låda så ingen någonsin kan röra kontakterna.
[edit]
Enklast är troligen, som tidigare föreslagits, att använda en kontaktor (tvåpolig) för att separera det hela på ett säkert sätt. Då behövs ingen tillbakamatning , och inte två uttag på lådan som kan förväxlas.
Re: Öka amperen
Tycker rent generellt att det verkar vara en farlig konstruktion och inkoppling,
