Öka amperen
JohanWsthlm
Öka amperen
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej,
Jag har kopplat ihop en lampa och en nätadapter (220 till 12 dc). Lampan drar bara 1 w. Kan man koppla in något så att lampan drar mer?
Jag behöver komma upp i 2-3 watt.
Vilken är den billigaste och minsta komponenten som drar lite ström?
Mvh
Re: Öka amperen
Nån kommer säkert att klaga på ditt topic, "öka strömmen" typ :)
Dessutom, om du vill öka till 2-3W, så är det ju effekten du pratar om.
Men enklast är väl en lampa till ? ..det billigaste är väl egentligen ett motstånd dock, men då får du ju se till att det klarar effekten.
4kTRB
Re: Öka amperen
Inlägg av 4kTRB »
Själva lampan kan väl knappast dra mer såvida den inte får högre spänning över sig.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Öka amperen
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Öka strömmen menar du nog.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Öka amperen
Inlägg av Hobbyisten »
Vad kan det vara för applikation där man som självändamål vill öka strömmen ?
Hur skulle det motståndet kopplas ? I serie med lampan minskar det ju bara strömmen, kanske att man kan göra en extra slinga med bara ett motstånd från och till strömkällan.
rysshack.se
Re: Öka amperen
Inlägg av rysshack.se »
3 likadana lampor parallellt........ lampor brukar vara billiga.....
Alternativt en DC/DC 12V->36V om det krävs att strömmen genom just den lampan drar ~3W men det är inte något billigt alternativ.
Janson1
Re: Öka amperen
Inlägg av Janson1 »
Det funkar inte med 36 volt på lampan istället för 12 men om det hade funkat så hade strömmen ökat ganska rejält också, kanske inte tre gånger men mer än dubbelt, vid 12 volt: 3Watt /12 volt = 0,25 Amp 36 volt x 0,5 Amp = 18 Watt på samma lampa. förmodligen ännu högre effekt. Motstånd som bränner bort ett par watt eller fler lampor är ju enklast om det verkligen behövs.
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Tack för er input!
Som ni förstår och märkt är jag helt rudis på sånt här.
Jag har en 12v lampa som drar 0.9w. Lampan slås på när nivån i min dränpump är för hög. 0.9w är för lite för att min z-wavekontroller ska reagera på att pucken är tillslagen. Jag kan alltså inte få kontrollern att reagera på så låg effekt.
Jag vet att jag kan seriekoppla 2-3 lampor men det är egentligen inte vad jag vill.
Bäst vore om det fanns någon liten mojäng som drar 2-3 watt och som är liten.
carpelux
Re: Öka amperen
Inlägg av carpelux »
Ett 5W 47ohms motstånd parallellt med lampan drar ca 3 watt till.
Eftersom dessa 3 watt blir väme måste du se till att det finns tillräckligt med kylning. Du bör ju också verifiera att den enhet som matar lampan orkar leverera tillräckligt med ström. Jag skulle vilja säga minst 500 mA.
Re: Öka amperen
Nu har jag ingen aning om vad för z-wave-grejer du använder, men att öka effektförbrukningen bara för att en strömsensor ska reagera är ju inte bästa sättet att lösa det på.
Jag hade satt ett 12 V relä (spolen alltså) parallellt med lampan. Då drar relät när lampan tänds, relät kommer dra även om lampan gått sönder (fördel?).
Reläspolen har normalt så hög resistans att den inte drar märkbart med extra ström, och reläkontakterna kan användas på en mängd olika sätt.
ToPNoTCH
Re: Öka amperen
Inlägg av ToPNoTCH »
Ett 56 Ohm motstånd parallellt med lampan kommer öka förbrukningen med ~2.6W.
Givetvis måste ett sådant klara den effekten med lite marginal typ detta LÄNK
Posta gärna en länk till Z-Wave kontrollern. Det kan finnas smartare lösningar.
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Min z-wavekontroller är en Vera plus.
https://www.webhallen.com/se/product/26 ... gKi9fD_BwE
Jag kan sätta en scen som triggar ett event (tex pushnotis och starta annat relä)
Om x drar mer än y watt gör detta.....
Problemet nu är att lampan endast drar 0.9 watt och det lägsta värdet för att trigga ett event är 1 watt.
Re: Öka amperen
Vad är det som känner av lampans ström? Det är ju knappast själva controllern som gör det?
Jag tror snarare det vi behöver veta är vad det är för "puck" du använder? Och hur den är inkopplad.
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Puck (jag har både telldus och Fibaro m energiavlösning). Pucken är alltid på, det är bara energimärkningen jag har användning av.
I pucken sitter en nivånätare med relä (schuckuttag)
https://www.conrad.se/p/vattentrycksbry ... 20-1057344
I uttaget på nivånätaren sätter jag lampan.
När nivån i brunnen blir för hög slår relät i nivånätaren till. Lampan tänds.
Pucken reagerar på ökad effekt och jag får en pushnotis (och en pump startas)
Re: Öka amperen
Då är det väl bättre att byta ut pucken mot en sensor för "digital" signal? Jag är inte helt hemma på Z-wave, men det verkar ju t.ex. finnas dörr/fönstersensorer och liknande (såg nån fönstersensor där det stod att generation 2 saknade ingång för extern sensor, så att få tag på en generation 1 borde ju då vara en smidig lösning, om det inte finns andra).
