Surfdatorn lade av
Re: Surfdatorn lade av
Det kan ju vara elytkondingar på moderkortet i anslutning till spänningsmottagningen
Alla lysdioder tänds till en sekund vid start, även om en lyser lite svagt.Mickecarlsson skrev:Om nätdelen ”pulserar” är där kortslutning på moderkortet.
Du köpte ett diagnostikkort, sätt i det och se om alla lysdioderna lyser för spänningarna.
Är det bygeln som sitter direkt till höger om batteriet?swesysmgr skrev:Nollställ bios så att det inte försöker köra några överklocknings inställningar som inte fungerar. Sätt i testkortet och se om du får en kod på den lilla displayen.
Japp, ser mintgrön ut. Dioderna blinkade inte alls med det gamla aggregatet? Kontrollera spänningarna också med ledarna på testkortet.
Nu har jag i alla fall mätt upp batteriet.
Det höll 3.1V, så jag satte tillbaka det.
Nu har jag provat "OC Genie", samt flyttat bygeln fram och tillbaka, utan resultat.swesysmgr skrev:Kostar inget att prova "OC Genie"
Det måste vara moderkortet som är trsigt helt enkelt.
En fråga angående det trasiga moderkortet.
+- lamporna verkar även vara tryckknappar.
Vad fyller det för funktion?
De är för att justera frekvensen vid överklockning utan att behöva gå in i bios.säter skrev:En fråga angående det trasiga moderkortet.
Inte säkert, fick du alla röda led att lysa på diagnoskortet?säter skrev:Nu har jag provat "OC Genie", samt flyttat bygeln fram och tillbaka, utan resultat.swesysmgr skrev:Kostar inget att prova "OC Genie"
säter skrev:Alla lysdioder tänds till en sekund vid start, även om en lyser lite svagt.
Ber om ursäkt, det var jag som missförstod. När du skrev "alla lysdioder" trodde jag du menade alla dioder på moderkortet som fas-dioderna för processorn m.m. inte testkortets.
Det är inte lätt att hänga med.
Då är det bättre att ställa en extra fråga.
- FormerMazda
Förlåt om jag anklagar dig för nåt nu, men jag har ju sett bilder på några 286:or, och jag kan inte hjälpa min fråga: Hur är skicket på denna dator?
Har den fått samma dos av spån och skärolja kanske en rengöring inte är helt onödigt?
För som jag tolkar allt som skrivits så har vi nu ett test där du haft endast moderkort anslutet, tryckt på moderkortets powerknapp och det bara blinkar till en kort stund?
Observera, och detta är viktigt, inget annat som ansluter till nätagget får vara anslutet. Och inga expansionskort i moderkortet såsom (särskilt) grafikkort.
Bara då kan man anta att moderkortet överlastar nätagget. Och det kan det ju göra på grund av smuts eller elyter.
Den här datorn har bara varit i kontorsmiljö.
Den var rejält dammig, men det har jag blåst rent.
Det enda jag har anslutet är ett simpelt grafikkort utan extern matning.
Sedan sitter det någon USB-kabel och nätverkskabel i.
Allt annat är urdraget.
