För några år sen försökte jag med 297/298, men fick aldrig "skiten" att funka längre stunder. Dom var väldigt känsliga, speciellt 298'an, som brann upp för det minsta lilla
Du kan nog få upp till sex Allegrokretsar gratis, om du går in på deras hemmasida.
Största problemet med deras nya SLP-krets är att det sitter en terminal pad på undersidan som ger kretsen kylning genom massa koppar på kortet. Det är inte så lätt att löda dom själv med andra ord.
Den "gammla" SED-kretsen går att löda, men med en viss möda
