Köpte en låda stegisar - är de nått att ha?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag köpte en liten låda stegmotorer på tradden. Jag hoppas kunna använda några av dem till en liten CNC-fräs. Tror ni att någon av dem skulle kunna funka? Jag har inte lyckats hitta någon data på dem förrutom det som står på baksidan. Kommentarer mottages tacksamt!
De stora stegisarna... Fanns några kilo småstegisar också!
Bild Bild Bild
Fyra sådanahär. De känns är ganska stora men väger inte så mycket. 8 ledare.
Bild Bild
Fem sånnahär. Väger desto mer. Har åtta ledare som är ihopkopplade två coh två, till fyra anslutningar alltså. Antar att den är bipolär då.
Två av denna sorten. 8 ledare.
En av denna sorten. fem ledare. Grymt små steg, känns knappt!
En sånn här. 4 ledare.
6 sådana. Stegisar med växellåda ser det ut som. 1/100 reduktion i lådan. Det kan bli riktigt små steg det!
Vad tror ni, är någon av dessa användbara på en CNC? Och vilken drivare skulle kunna passa?
strombom
Inlägg av strombom »
Jag tror på de du hade 5st av, med 8 ledare och 2Ampere.
/Johan
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ser fina ut. JDK-motorn är nog de "bästa" av dina motorer, men bara att koppla upp och börja provköra dem !
simon78
Inlägg av simon78 »
Hållmomentet vid 3.3V på en lindning var ca 0.3Nm. Detta mättes medelst den kraft som jordens gravitation påverkar ett knippe stegmotorer.
Det borde duga eller? Hur många volt kan jag hetsa upp dem i? måste jag hålla mig till de 2.6V som ettiketten föreslår?
Greger!
Inlägg av Greger! »
simon78 > "Det borde duga eller? Hur många volt kan jag hetsa upp dem i? måste jag hålla mig till de 2.6V som ettiketten föreslår?"
Du kan ta 2,6V x 25 och då får du 65V villket är det maximala som motorn klarar.
simon78
Inlägg av simon78 »
Det var en ordentlig trimmning det! VAd är det som sätter gränsen? Värmen elle?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det vet jag inte riktigt så det får någon annan svara på, men dom blir helt klart varmare ju högre spänning du har, det går att öka den lite över 65V men det är bäst att inte göra det.
strombom
Det är strömmen som sätter gränsen, så dra upp spänningen tills du når 1.9A...
/Johan
Henrik
Inlägg av Henrik »
Värmen spelar också roll du kan degradera stegmotorn om den går för varm.
bengt-re
Skype: bengt-re
Stegmotorn är induktiv och vald spänning är beroende på hastigheten du kör motorn med. Det är alltid strömmen som avgör, spänningen får bli vad den blir så länge som man inte övervarvarvar motorn eller överskrider max tillåten spänning på lindningarna. Sen att det krävs lite mer avancerade drivsteg om man skall köra motorer hårt är en annan sak. Det finns en lösning att köra med hög spänning och ballast motstånd som begränsar statiska strömmen till max ström. Nackdelen är givetvis att man utan problem kan elda upp 100-tals watt i dessa resistorer om man har en lite större motor.... Billig, enkel men lite ful lösning..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan definitivt inte koppla in 65V rakt in i motorn. På JDKn blir det då 47A = ögonblicklig härdsmälta. Har man en drivkrets med chopperdrivning kan man däremot mata med 65V, eftersom drivaren begränsar strömmen!
En vanlig enkel drivare får ge max 2,6V till den där under längre stunder
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag håller på att koppla upp en drivning med en L298-L297 (enligt en appnote) . Den har ju inbyggd choppring vad jag har förstått. En sådan uppkoppling borde väl klara att driva JDKn utan större problem?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag tycker det är lättare att använda Allegros A3977/3979.
Schema kan du hitta här: http://bergan.se/downloads/A3977_Schema.pdf
simon78
Inlägg av simon78 »
Japp, jag är lite sugen på dendär kontrollern som bergan.se (du?) har. Nu råkade jag dock ha några 298/297 liggandes... Man tager vad man haver, som Cajsa Warg förmodligen aldrig sa.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Bara en nyfniken fråga:
Vad fick du ge för den lådan med stegisar???
