Man kan faktisk välja en vanlig 5mm IR-LED som man slipar toppen på till den blir platt. Strålbredden blir såklart berörd av detta men det har ju ringa betydelse om man monterar mottagarna i var sin bit rör som avskärmar.
Som rör duger en bit sugrör (McDonald) som har fått lite mattsvart spray inuti, billigt och ganske enkelt att få tag på.
Det finns knappast en enklare lösning i monteringen om man väljer att plattslipa (och polera) en 5mm LED: Borra ett 5mm hål, pressa i LED:n till önskad djup och sen en klick superlim.
IR-dioder till bilbana
GossenRuda
Ahaaa, det var fiffigt, även om det är lite småpilligt att få till det helt blankt. Jag tackar så mycket för alla ideér och bygger nog mitt hemmasystem med förstärkarna lödda intill mottagarna på ett litet kort som jag skjuter in i ett spår i bågen. Min laptop anno 1994 står redo i bokhyllan.
/Jörgen
/Jörgen
