1 Fahrads kondensator och BB-blås.
hejsan.
Jag har fått en helt skum ide, behöver bara svar på några snabba frågor för att se om det är möjligt att spinna vidare på iden.
Frågorna i löpande textform:
Jag vill koppla en 1fahradskondensator (12v) gjord för bilstereo ändamål till en avtryckare och sedan till en liten bilkompressor (12v), sån man köper i macken och driver i cigarettutaget. Kommer man kunna köra den på kraften hos en uppladdad kondensator? Kan man göra ett batteripack istället? Som man klara av att pumpa ut så mycket som krävs? Själva kompressorn ska bara köras i några sekunder åt gången, men måste å andrasidan MAXXA! Jag behöver tryck på >2Bar (helst >>>2bar) .
Lite skummt kan tyckas, men det får gå =)...
- JimmyAndersson
Det går att räkna ut hur länge kondensatorn kan driva kompressorn, men då måste man veta hur mycket ström kompressorn drar.
Sedan är det ju frågan med laddningen av kondensatorn. Om du behöver flera korta "pulser" till kompressorn så måste ju kondingen laddas upp med jämna mellanrum. Då behöver du ändå ett batteri eller liknande. Men visst, tanken är kul.
