Försöker reparera nätaggregat
Re: Försöker reparera nätaggregat
Fler som tycker 47R0:
https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... ly.130206/
Rolf Zetterberg
Tycker det där ser ut som allt annat än ett R även om standardvärdena 470 eller 47 Ohm hade varit mest normalt att använda.Mr Andersson skrev:Det hade väl varit ett rimligt värde, men jag tycker inte alls det ser ut som ett R.
- Göran Nilsson
Tusen tack till alla som reagerat och svarat.
Jag bytte ut det trasiga motståndet till ett 1/4w 470 ohm. Resultatet blev att ett annat närliggande motstånd brann upp. Om jag kommer ihåg rätt så hade detta motstånd samma märkning som det första som brann (47R0) Dock har jag inte hunnit byta ut de andra motståndet.
Motståndet är placerat vid borrspetsen
Motståndet brinner ju inte av utan anledning! Du måste ta reda på felet som finns innan!
- Göran Nilsson
Tyvärr har jag inte djupare kunskap än att jag kan byta ut komponenter som tydligt ser trasiga ut, det blir till att köpa en nyopampen skrev:Motståndet brinner ju inte av utan anledning! Du måste ta reda på felet som finns innan!
Men det är inte alltid man ser att en komponent är trasig! Och den kan ha slagits sönder av något annat. Behöver alltså inte vara just den komponenten som gått sönder från början!
Man måste mäta sig till sådana saker. Men är det ett mindre antal komponenter kan man ju alltid byta på måfå men det är ganska mycket på detta kort.
Då de går direkt så hade jag kollat efter kortslutning på de switchande förmodade mosfetarna efter kortslutning.
