Försöker reparera nätaggregat
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Hej
Jag har ett kina-nätaggregat som tjänat mig väl men igår så överbelastade jag den.
Det small till i aggregatet, jag öppnade kapslingen och granskade kretskortet.
Jag hittade bara en komponent som hade synliga skador , det är en ytmonterad resistor.
Jag skulle uppskatta om någon ville tolka texten på resistorn, är det 47 ohm, 4,7k ohm 47k ohm eller 470k ohm vad tror ni ?
Om jag skulle försöka byta ut resistorn skulle jag då ersätta men eller högt värde (470K) eller ett lågt värde (47) ?
YD1150
Re: Försöker reparera nätaggregat
Inlägg av YD1150 »
Är det fyra siffror på motståndet så är de oftast 1% tolerans, står det 4720?
472 + "noll" nollor ger 472ohm. Är väl inte E12 serien då.
470kohm kräver hög spänning för att bränna motståndet så där, det är inte lika sannolikt då.
Castor
Inlägg av Castor »
472 Ohm finns vad jag kan se inte som standardvärde ens i E192. Skumt. :D
http://www.allenwl.com/logwell/tech/com ... alues.html
svanted
Inlägg av svanted »
är det sista ett Ω
472Ω = 4700
finns det fler motstånd som bekräftar teorin med ett Ω sist?
visa gärna mera av kortet, det kan kanske vara ett seriemotstånd på primärsidan som går upp i rök om switchtrissan kortsluter.
Göran Nilsson
Om det nu är en 2:a i 4720 betyder det inte då att det är 47 + 2st nollor + nolla = 47000ohm=4,7k.
47000ohm=4,7k
Blir det verkligen så?
Göran Nilsson
Nä, det skall va 47000=47k
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Tre siffror: 2 signifikanta + tiopotens. "472Ω" blir 47*102.
Fyra siffror: 3 signifikanta + tiopotens. "4720" blir 472*100.
Dock har jag aldrig sett en smd-resistor med Ω-tecknet så jag gissar på det senare alternativet.
Andy
Inlägg av Andy »
Det verkar inte troligt att det är något av de högre värdena ni nämner, motstånd i detta område bör inte gå sönder så brutalt om det inte är väldigt hög spänning inblandad.
Men leta upp schemat på webben och kolla vad R5 ska vara det är det enklaste.
arvidb
Inlägg av arvidb »
47R0? Alltså 47,0 Ω.
Henry
Inlägg av Henry »
Nedan länk säger att det är 472 Ohm men som sagt så är inte detta ett standardvärde ens i E192 serien så inget stämmer här, så vem vet kanske tom custom men det hade i så fall känts högst onödigt då det rimligtvis med enkelhet borde gått att fixa med ett standardvärde.
http://kiloohm.info/smd4-resistor/4720
opampen
Inlägg av opampen »
Det borde vara 47 ohm eller 470 ohm.
Som tidigare sagts kan det inte vara flera tio potens högre eftersom det är låga spänningar och då skulle inte motståndet kunna brinna!
Det är säkert en shunt i strömbegränsningen.
peo007
Inlägg av peo007 »
ta bättre bilder på kretskortet så man ser vad motståndet går till,
både fram och baksida på kortet. då är det enklare att lista ut vad det skall vara för värde.
Sado
Inlägg av Sado »
arvidb skrev:47R0? Alltså 47,0 Ω.
Ja, 47R0 står det väl. Det är ju enligt standardförfarandet att märka resistorer.
Mr Andersson
Det hade väl varit ett rimligt värde, men jag tycker inte alls det ser ut som ett R.
