Tecnos Plasma projekt - SÅLD
Re: Tecnos Plasma projekt
Skapligt stort men du har ju plats som en annan inte har ;)
Som sagt viloläge just nu då jag inte vad som komma skall i form av plasma skärare.
Ny maskin på G
http://tiny.cc/04c07y
Då kommer detta projektet att så småningom att dra igång igen nu när TIG/Plasman har kommit hem.
Skissat lite mera på bordet och gjort om den så hela alltet blir lägre.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snygg lösning Tecno! Har du alla skenor och profiler och caddar utefter det, eller är det grejer som ska inhandlas? Jag har ju en gammal högspänningsmätrobot i delar hemma, alla tre axlar var remdrivna, sista axeln med glasfiberaxlar eller liknande för att inte leda ström. Hade jag haft plats hade dessa kunnat agera bas till en enkel CNC-plasma men det finns inte en sportmössa tyvärr. Inte ens med en "portabel" variant som du bygger.
Återigen, snygg lösning för att sänka profilen. Hur mycket Z behöver man på en plasma? Menar nu alltså hur mycket frigång ovanför materialet man behöver.
Tack.
Jag har verkligen ont om plats (liksom du) så det är av den orsaken denna skapelse växer fram med prio 1 på lagring när den inte används.
Har varit ekorre och samlat på mig profiler och skenor för bygget så det som tillkommer är ett stativ bygge som ska svetsas ihop och den får då stå ute. Om jag har läst rätt på olika forum så bör avståndet material och detta X/Y bord vara bortåt 200-250mm, har ev. tänkt mig att ha möjligheten till vattenbad också och för att just skydda linjärer mm från vattenstänk och det extremt fina dammet/sotet så bör det vara nåt sådant.
Har även en liten släpkärra som ev ska få nöjet att vara *slagg* samlare under plasmabordet så *stativet* kanske byggs helt anpassad till släpet, återstår att se vart det tar vägen. Enkel lösning på lagringen utomhus då släpet ändå tar plats ;)
Tecnos Compact Live Workshop :)
Pysslat lite med min CNC kontroll enhet. Bygger ihop av delar jag har liggande så det blev en typ rack lösning.
papabear
Inlägg av papabear »
Snyggt.
Tack.
Här har 3D skrivaren tuffat och gått dygnet runt nu sen i lördags. Material PETG.
NULL
Inlägg av NULL »
Blir nog skitbra när det är bara plasma-noggrannhet... :tumupp:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En fundering: Varför gör du inte laxspårsändar på kuggstången så att du kan få en sammanhållen stång på hela längden och låser den i ytterändarna istället då slipper du skruvarna som håller fast den.
Och varför så mycket material ovanför Aluminiumskenan, tar ju bara en massa tid att skriva ut.
Borde man inte ha nå¨gon sådan där snedskuren konstig profil för att ha ett variabelt ingrepp dessutom. Det blir ju lika lång utskriftstid, men mera glappfritt.
Notera att det är en stackars elektronikkonstruktör som undrar inte en fullfjädrad mekaniker som du...
Får du EMC problem så hör av dig så kommer jag och hjälper dig (mot lite skärjobb så småningom)...
Mina funderingar varför det blev gjort såhär.
Laxning ställer till med att få till en bra 'kuggpassning' vid 3D utskrift = enklare då med plan mot plan som enkelt kan slipas in.
Höjden har med infästningen att göra = skruvskallar måste få plats. En baktanke med höjden är OM jag måste byta till stålkuggstång så har dessa samma mått. Vanlig rakskuren kugg duger gott för detta.
Finns en massa fint/färdigt att köpa men detta är ett budget projekt ala Kajsa Varg i den mån det går att fixa med vad jag har.
För att mota 'olle-i-grind' vad gäller EMC har jag nu lämnat Pport och övergått till ett MESA ETH kort. Mera om detta straxt.
Så här ser det 'nya' ut nu i mitt lilla rack. Ett MESA 7i96 ETH kort samt nya stegmotor drivare.
Även mina stegmotorer har fått lite nytt på sig.
Sakta men säkert går detta projektet framåt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobb Bengt! Du kör med utskrivet drev också? Eller med ett färdigköpt? Gillar hattarna på stegmotorerna också, antar att de med är printade?
