IR-baserat centrallås på bilen fungerar inte...
Det går inte att låsa/låsa upp bilen längre med IR-nyckeln. Batteriet är bytt för inte alls länge sedan och jag har testat extra nyckeln och det fungerar inte. Precis innan den slutade fungera helt, gick det om man hade nyckeln närmare sensorn än 20 cm.
När jag upptäckte att det inte gick att låsa upp, började innebelysningen blinka med ganska hög frekvens istället för lysa som den brukar göra när man öppna dörren. Lamporna slutade att blinka när jag plockade bort sensorn.
Här har ni en bild på sensorkortet som jag plockat bort (Sitter i taket)
http://www.karlin.nu/ir.jpg
Som ni ser på kortet så ser det inte så bra ut runt några komponenter på nederdelen av kortet. Vad kan ha hänt?
Bilen är en Renault Laguna RXE -95
Vad ska jag göra?
Vad ska jag göra?
Själva processorn som kollar om det är rätt kod verkar inte sitta på kortet så ett annat kort kanske skulle vara lösningen. Men det känns som att det borde inte vara så svårt., Men i värsta fall så kan det vara det andra kortet som jag inte vet var det finns som det strular i.
Var tror ni att jag kan hitta det kortet? Alltså det som kollar att det är rätt nyckel och sedan låser upp och tänder lamporna?
Vad tror ni kan vara felet på detta kort annars?
Har plockat ut styrenheten nu. Det ser inte ut att vara några fel på den.
Om det är fel på denna del så måste jag säkert byta nyckel till bilen också, eller i alla fall sändaren i nyckeln. eller vad tror ni? Vad ska jag göra?
Styrenheten:
http://www.karlin.nu/styrenhet.jpg
Styrenheten:
En sån bil med exakt samma problem har jag haft. Det var en -96:a, sedan. Bilradioantennfästet läcker ofta in vatten, vilket sölar ner kretskortet du länkade till på första bilden. Har du ganska kass radiomottagning? Fukten har garanterat ärgat upp det som skall vara antennjord. Se till att få ordning på fästet innan du byter/lagar kretskort, annars lär det strula igen nu till hösten. Gissa när? Jo när det regnar och blåser som värst...
Kolla i instruktionsboken / google, jag vet att det på vissa bilar finns möjlighet att starta bilen utan fungerande IR. Man får trixa med centrallåsknappen har jag för mig. Så kan du iallafall få igång bilen om det händer igen.
Det är inte omöjligt att starta bilen. Man blir ombedd att knappa in en kod varje gång man ska starta bilen i stället. Annars är soppan strypt och bilen går inte att starta.
Fjärren låser upp bilen (centrallås) och "öppnar kranen". Men fungerar inte fjärren så får man låsa upp manuellt utan centrallås och sedan knappa in koden som sagt.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
