Kretskortsproblem robotklippare.
Gimbal
Re: Kretskortsproblem robotklippare.
Inlägg av Gimbal »
Men 400Vpp, det låter ju märkligt. :humm:
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Oooo min klant, proben i x1 läge :vissla:
Säg 40VPP :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag hoppades på det. :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
De äldre skickade sinus konstant, inte i pulståg. Men detta kan ju iofs vara en ny finess :humm: kanske för att inte störa grannens robot eller koda en viss robot till en viss slinga.
Magnus_K
När jag probar runt så "ser" det väldigt bra ut. Om det hade varit kortslutningsskydd eller annat så känns det som att signalerna inte skulle vara så rena och jämna i frekvensen men det är också rena gissningar.
Ska kolla ikväll men är rätt säker på att RGBn går rakt till processorn och sen har den en sense-krets någonstans som är ganska svår att lokalisera utan schema.
Magnus_K
Man kan undra... Hur mycket effekt ligger det på den där "perimeter-slingan" egentligen?
Vad bör bli rätt motstånd/impedans att belasta den slingan med?
Kolla här nedan. LED:en kan lysa med 3 färger: RÖD, GUL och GRÖN.
Under uppstartsfasen så lyser den med alla 3 i olika kombination, och efter uppstart så får jag nu äntligen ut 7,8 kHz konstant på slingan, men LED:en blinkar GULT!
Vet inte riktigt hur jag ska tolka skylten men eventuellt är det fortfarande något fel. Försöker bara utröna om jag belastar den för mycket/lite...
Det var i alla fall när jag började använda motstånd med lite mer effekt i (så dom inte brann upp) som den började ge sinus konstant ut.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Den äldre modellen som jag ibland kommer i kontakt med har aldrig blinkat eller lyst med förväntad färg, det går knappt ens att avgöra vilken färg det ska föreställa när den är i gång. Det brukar vara någon blekgulorange nyans. Så förmodligen fungerar den nu. :D
Magnus_K
Haha, det var ungefär min tanke också. Stod länge och funderade på vad det var för färg egentligen.
På bilden ser det ut som att det är jättetydliga färger men det är det verkligen inte i dagsljus när man tittar på den.
Ska kolla med TS om vi ska testa detta. Vet inte annars vad jag ska göra.
Jättetack för dina svar Gimbal, verkligen uppskattat :tumupp:
Det som hände innan var antagligen att jag tog resistorer med alldeles för dåligt effekttålighet (¼W), så dom brann upp ganska snabbt. Därav blev det avbrott direkt och LED:en lös grönt.
Tröttnade och hämtade en bättre potentiometer så jag kunde leka lite med resistansen. :vissla:
EDIT: Kan tillägga att jag mätt ESR på alla elektrolyter, rippel på railarna, spänningsnivåer och ren generell omlödning och mätning av halvledare och annat. Har egentligen inte hittat något annat än fuktskadan.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du fått igång den :) :tumupp:
Magnus_K
Vågar inte ropa hej än, men vi får det förhoppningsvis bekräftat framåt helgen :)
Nu står det ett elstängselagg och något slags nätagg på kö...
Blir det framgångsrika reparationer så är det lika bra att göra trådar av dom också så någon annan kanske har nytta av det.
EDIT: Lägger till Zucchetti centro sistemi 200Z03300A också så kanske det blir mer träffar mot den här tråden.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Schysst lagat och bra dokumenterat! :tumupp:
Kan trådskaparen uppdatera med modellnummer, tillverkare mm, så kanske fler med samma problem hittar hit och kan lösa det själva.
Lillhamme
Inlägg av Lillhamme »
Nu är hon i full gång. Jag trodde knappt det var möjligt när ingen på hemmaplan, däribland stigas egen sevice, ville ta sig an problemet. Vill tacka forumet i allmänhet och Magnus_k i synnerhet för all hjälp.
Modellen är en Stiga 523.
Tack//TobbeBild
Borre
Inlägg av Borre »
Bra jobbat Magnus_k! :tumupp:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kul. :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Riktigt bra jobbat :tumupp: :tumupp: :tumupp: :)
