Kretskortsproblem robotklippare.
Lillhamme
Inlägg av Lillhamme »
Kan man felsöka ett kretskort till en robotklippare? Felkoden lyder "ingen signal"BildBild
bearing
Re: Kretskortsproblem robotklippare.
Inlägg av bearing »
Har du kollat att slingan är ansluten till basstationen/laddaren, och inte har gått av någonstans?
Vad är det för märke/modell på klipparen?
Husqvarnas nyare serier har ett läge där dom kan följa slingan och stanna där det är ett avbrott.
adent
Inlägg av adent »
Jo ungefär som föregående talare säger: Har du ohm-mätt din slinga? Bör vara lågt, typ under 10 ohm om den är hel.
Alternativt prova med en liten snutt sladd och skapa en ny liten temporär slinga.
Men är kortet trasigt så går det nog också att felsöka! Försök ta ännu mer högupplösta bilder!
MVH: Mikael
Lillhamme
Jag har en stiga 523. Jag tog klipparen till en kompis som har en likadan. Där kopplade jag in min sändare och samma fel uppstod. Med hans var det inga problem. Jag har tagit lös tråd och koplat in i min station-samma felsignal. Mätt upp slingan till ca 10 ohm. Tomten är 2000 kvm så jag uppskattar tråden till ca 300 m.
bearing
Inlägg av bearing »
Är kretskortet på bilden alltså från sändaren?
adent
Inlägg av adent »
Bra! Ursäkta att vi ställer lite kontrollfrågor. Inte alla som tänkt efter/testat innan de gör ett inlägg :)
Jag förmodar att du försökt googla och se om någon annan har samma problem? Har laddstationen nån LED
eller annat? Har den lyst, lyser den nu?
Det som gissningsvis är mosfet:ar (De fyra 3-beningarna med kylning) är lite misstänkta, men det kan ju vara nästan vad som helst :/
MVH: Mikael
bearing
Inlägg av bearing »
Om din kompis har en likadan basstation skulle du ju kunna mäta spänningen på olika ställen på kortet under drift för att jämföra. Samt resistanser/dioder på lösa kort.
Lillhamme
Ja kortet är från sändaren.
Dioden lyser fast rött sken när den är i laddstationen och fast grönt sken när den är ute.
Det verkar vara få yrkesmän som har kompetens att felsöka kretskort. Har pratat med ett par stycken som inte vill ta sig an det.
Det verkar trots allt vara ovanligt att sändaren lägger av, oftast slingbrott.
adent
Inlägg av adent »
Lyser den så nu när den är trasig eller innan när den funkade eller både nu och då?
Som sagt prova med lite mer högupplösta bilder på korten, så kanske någon kan komma med tips på var du ska mäta och hur.
Det underlättar ju väldigt mycket om du känner nån som har en likadan helt klart.
Äger du ett oscilloskop? Ungefär var bor du, kanske har du nån i närheten som kan hjälpa dig!
MVH: Mikael
Lillhamme
Den lyser så nu. Skall blinka om det är ok.
Jag bor utanför Kalmar. Jag har letat med ljus och lykta efter kompetens att felsöka kretskortet. Ingen har hittills velat ta på sig uppgiften. Själv är jag totalnolla på den här typen av problem.
Imorgon beställer jag en ny. Kostar över 3000:-
adent
Inlägg av adent »
Ja det var inte billigt :/ Kortet finns inte som reservdel, eller var det kortet som kostade så mycket?
Används kretskortet till själva laddningen också? Annars är det nog relativt trivialt (för en del här på forumet iaf)
att skapa en egen slinggenerator, om man får mäta på en som funkar.
Lillhamme
Tror inte den har med annat än signalen att göra.
Den kostnaden är för hela boxen.
Jag är helt övertygad om att det är en skitsak att hitta felet om bara rätt person tog sig en titt och la ner lite tid på den.
Men nu börjar gräset bli långt.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Skicka upp det hit så kan jag mäta lite. Men risken finns att du kanske åker på en manuell klippning under tiden. :wink:
Inga garantier men i alla fall ett försök.
Lillhamme
Vore ju otroligt snällt om du bara ville försöka.
Jag har ju en gammal handjagare som frun kan få träna med.
Vart skickar jag den då?
//Tobbe
Magnus_K
Kommer ett PM med detaljer inom kort!
