Korrosion
Kan bero på aggresivt vatten ,lågt pH
Tvättmaskin skjuter proppar
- MadModder
- Co Admin
Re: Tvättmaskin skjuter proppar
Om det exempelvis tvättas bygel-BH utan tvättpåse så åker stålbyglarna ut med stor sannolikhet och kan sitta halvvägs ut genom trummans hål och repa sönder elementet.
Överhettning är en möjlig orsak. Tvättat byxor med spik i fickan, osv. Inte omöjligt att det bara är ett tunt lager med krom eller nåt sånt utanpå röret?
Tvättmedel,hårt vatten, massa tvätt ludd gör att slingorna blir överhettade eller delar av dom, en påse citronsyra i tvättmedels facket ibland är bra,, även med lågt pH för ta bort tvättmedelsrester med ett 90 program I tvättfacket .
Tvättmaskiner har heller inga offeranoder som varmvatten beredare .
Tillsammans med bh byglar (Som troligen uppfanns av en tvättmaskinstillverkare ) gör det livet kortare för en elpatron.
Jordfelsbrytaren om man har en sådan brukar vara första tecknet att ett har blivit en micro hål i höljet på elpatronen
Så vatten kommer in i den keramiska isoleringen och man har ett jordfel .
