Tvättmaskin skjuter proppar
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
Hej alla.
Senast jag besökte er, var när jag bytt kolen på en tvättmaskin och undrar reparationen vände maskinen med fronten nedåt.
Självklart fanns det lite vatten kvar och när jag kopplade in strömmen kortslöt jag kretskortet.
Ni hjälpte mig med reparationen och den fungerade felfritt sen.
Nu har vi sålt bostaden med den maskinen och köpt en ny bostad där det fanns en Miele Gala Grande W3000.
Den har fungerat felfritt fram till igår.
Nu har den skjutit proppar på löpande band.
Ny propp, maskinen återupptar programet, 30-60 sekunder senare går proppen.
Min första tanke är värmeelementet, och jag vill minnas att man ska kunna mäta motståndet i elementet för att avgöra om det behöver bytas.
Så mina frågor är.
Tror ni att det kan vara elementet?
Visst mäter man i ohm?
Vad ska värdet vara?
Med vänlig hälsning Viktor
Platis
Re: Tvättmaskin skjuter proppar
Inlägg av Platis »
Det är inget annat som är inkopplat på samma säkring och bidrar till att den går? Det brukar inte behövas mycket extra utöver tvättmaskinen på samma säkring för att den ska gå.
Vad är det för effekt på värmeelementet?
25-35Ω är nog rätt normalt!
Wirrepirre
Nej det är bara TM. Jag kopplade in maskinen på ett annat uttag och den gick direkt där också.
Jag vet inte effekten på elementet.
Platis
Inlägg av Platis »
Dom flesta värmeelement ligger nog på 1500-2000 Watt, vilket borde bli ≈25-35Ω!
Wirrepirre
Jag kopplar ur maskinen och mäter elementet.
Tack!
Jag återkopplar.
hsd
Inlägg av hsd »
Värmetråden rör på sig när den blir het och kan då kortsluta mot höljet/skyddsjord
Prova koppla bort värmeelementet, funkar maskinen då så byt värmeelement ( dock kan reservdelar vara dyra så det kan vara fördel att byta maskin)
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Värmeelement och gummibälgar är förbrukningsmaterial prismässigt sett, liksom tömningspumpar och gummidetaljer men allt annat brukar vara skitdyrt och lucklås ska vi bara inte prata om liksom glasluckor.
En gång i forntiden lagade jag vitvaror så därför har jag lite koll på när det är lönt att laga och inte.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Wirrepirre skrev:Nu har den skjutit proppar på löpande band.
En mycket bra vägledning till felet är en mer exakt beskrivning på när den skjuter proppar, allt från samma sekund du pluggar i stickproppen till X minuter in i programmet. Värmeelementet är inte inkopplat från start, om det inte är ett isolationsfel någonstans.
Wirrepirre
Wirrepirre skrev: Nu har den skjutit proppar på löpande band.
Jag kan inte ge en mer exakt vägledning än det jag skrev i första inlägget.
Ikväll kan jag ta bort elementet och testa om den fungerar då.
Bo.Siltberg
Om säkringen är varm när du byter den så handlar det om överlast. Kanske så enkelt som att du har något annat på gruppen som belastar?
Om säkringen är kall och om pluppen bakpå har hoppat ur så kan det tyda på kortslutning, som kanske inträffar efter en stund när värmeelementet kopplas in.
Så det är nog en god ide som föreslagits att titta närmare på värmeelementet.
Wirrepirre
Jag tror problemet lokaliserats.
Stort tack för hjälpen
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ser inte problemet :vissla:
Snyggt!
Hur fasen kan det bli så där?
Äsch, lite eltejp på den där så är den som ny sen! :lol:
Anledning: ...
breflabb
Inlägg av breflabb »
säter skrev:Hur fasen kan det bli så där?
Det var bättre förr? Ställer mig samma fråga
