Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Bra video annars:
Hjälper en reda ut begreppen lite och nämner specifikt Deckel.
säter
Inlägg av säter »
Det var en bra film.
Du kanske skulle fundera på att byta dragstången till en med utvändig M16?
Undrar vad som hänt Mattias då han inte varit aktiv på ett par år på tuben.
DennisCA
säter skrev:Det var en bra film.
Låter som en bra idé faktiskt men nu har jag ju köpt de här adaptrarna så jag kommer köra på det tillsvidare. Går ju att sadla om senare. Jag har också några hylsor med maskinen som går direkt i konan och kräver deckelgänga i dragstången, vet inte om jag kommer ha stor nytta av dom eller ej, men dom ser ut att vara bra-att-ha, vem vet kanske det är ett system jag gillar och vill köpa mera av. Ser ut att spara utrymme i Z-riktningen.
Exempel, mitt sett är inte komplett, 3-4 st bara:
http://www.nielsmachines.com/en/sold-fr ... th-di.html
DennisCA
Gjorde en drivring baserat på DIN 69871 standarden och den deckel drivring jag redan har.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
tecno skrev:Undrar vad som hänt Mattias då han inte varit aktiv på ett par år på tuben.
Brist på fritid antagligen, han är läkare och aktiv sjukvårdspolitiker.
säter
Inlägg av säter »
DennisCA skrev:Gjorde en drivring baserat på DIN 69871 standarden och den deckel drivring jag redan har.
Enligt filmen fanns det ju att köpa.
DennisCA
Ja men över 125€ för en ring. Jag tror också detta blir ett bra projekt sen för mig att lära mig på.
P.S. Jag kollade och det är 240€ + moms på deras hemsida iallafall. Klackarna är också under varandra, detta har jag fått kommenterat åt mig av andra och det stämmer en sådan design vore starkare. Värt att göra om designen så klackarna linjerar upp med varandra.
Visste att han är läkare men inte politiker också, det förklarar en del. Synd att han inte 'tubar' för jag gillade hans tubande.
Dennis
Finns det nån anledning till att ringen är bara 1mm tjock?
säter
Inlägg av säter »
Den såg ju inte så där jättekul ut att tillverka. :humm:
DennisCA
tecno skrev:Dennis
Ja det är väl så att med DIN 69871 hållare så är den för tjock så bottnar hållaren inte mot konan. Jag läste om en som gjorde ringen 3-4mm tror jag, och fick sen göra den 1mm tjock då den inte bottnade med alla hållare.
Jag har även gjort ett designfel då jag lagt klackarna 90 grader mot varandra, 1mm blir för klent. Jag trodde Singers version var så, men då jag ser på ebay så är klackarna under varandra. Det förstärker konstruktionen. Jag tycker för övrigt den ser symmetrisk ut i designen. Har dom förenklat designen och gjort samma avstånd på båda sidorna, då kommer väl klackarna inte engagera fullt ut, mem kanske dom anser det är tillräckligt?
https://www.ebay.de/itm/Mitnehmerring-1 ... 2384393189
Jag ska iallafall lägga klackarna så dom kommer under varandra för bättre hållbarhet.
Kanske inte så rolig att tillverka, men 125€ för en ring kommer inte på fråga för mig.
säter
Inlägg av säter »
Att du inte vill betala 125€ förstår jag.
Kolla med din befintliga ER-chuck hur stor glipa du får mot spindeln.
Kunde du öka till 2mm blir det betydligt bättre.
Tittar man närmare på bilden så ser man att plåtringen enbart fungerar som *bärare* och lär inte ge mycket annat.
Testa att fixa en plåtring/bricka och skruva/nita klackarna på plats.
DennisCA
Ja ringen är endast till för positionering av klackarna och så dom inte flyger ut av centrifugalkraften. En design i flera delar vore lättare att tillverka, att svarva en 1mm bricka borde inte vara några problem och inte heller att fräsa några klackar bara maskinen är ihopsatt. Kunde göra klacken av en del, göra en 1mm slits i mitten och passar in det i ringen. Sen loctite kanske.
