Deckel FP2 renovering
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Köpte en Deckel FP2a från Sverige nyligen, den levererades förra veckan på torsdag och det blev snabbt klart det blir en massa jobb.
Här kom den in i garaget. Den rymdes inte in i rummet dit jag ville ha den så den fick stå i mitten av det stora rummet där jag slipper åt på alla sidor:
Det jag märkte direkt var att i X-riktningen sitter bordet fast. i Z-riktningen så rör den sig men tungt. Hela maskinen är som ingrodd med smuts och torkat fett och olja.
X-skalan till DRO'n, en Heidenhain VRZ 713B, så var sönder:
Sen upptäcker jag orsaken till att bordet är låst i X-riktningen, en "tapered gib" eller kil så har gått sönder så den är inte låst till justeringsskruven längre och har gått och fastnat riktigt ordentligt.
Man kan se skruven är böjd:
Här ser man den stora sidan av kilen och spåret där skruven satt, ser man noga ser man en bit har brutits av:
På andra sidan (där handhjulen finns) ser man den andra delen, den här måste jag få ut, utan att skada den, det är en dyr del och jag tror den kan repareras, lär va stål och inte gjutjärn:
Jag börjar nu med att ta bort vinkelbordet så jag kommer åt lättare:
Nu plockar jag bort båda sidokåporna och handhjulen och även ledskruven och muttern ska ut. Lättare sagt än gjort, allting sitter som satan och märken från förr tyder på gorillor med kniptänger har varit i farten.
Ett koniskt stift var så misshandlat jag fick borra ut det, och ändå sen tillverka en egen avdragare.
Såhär långt har jag hunnit. Jag har fått hjälp av andra deckelägare och en hög med tips och förslag hur jag ska gå vidare. Jag lutar mot att jag tillverkar en sorts jigg för att klämma bordet i rätt riktning och kilen åt det andra hållet. Sen tar jag också och ger några slag med en kopparhammare på några utvalda ställen på samma gång som det klämmer åt alla de rätta hållen. Massivt med krypolja kan inte skada heller innan.
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Den här DRO'n är ju annars något jag funderar om jag ska sälja. Kollade på reservdelar och det är ju riktiga sinnessjuka priser, smått otroligt.... För de pengarna kunde jag sälja DRO + skalan som är OK och köpa ett kinesiskt kit med 3 riktningar och ha pengar över.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Prova Cilit Bang Fett & Smuts för rengöring, funkade jättebra på min svarv som var ganska skitig.
Spraya på, låt verka i någon minut och sen ev gnugga med scotch brite svamp och lite mer Cilit Bang.
Torka rent med en trasa.
DennisCA
Jag har en sådan flaska jo, men bara trasa, ska prova med scotchbrite eller liknande. Jag är också lite rädd att lägga det överallt ifall det har någon negativ effekt på känsliga delar så det har huvudsakligen blivit fotogen eller lampolja.
Tänkte åka och handla en 10l dunk av det ikväll.
Mäntysuopa !!!
DennisCA
Tallsåpa brukar jag köra på mattor och terrassen... har nu inte tyckt det har verkat vara en sån stor höjdare på fettlösning, fördelen med fotogen och sånt är ju det rostar inte, behövs inte torkas osv. som med vattenbaserade medel.
Underskatta inte tallsåpa till maskinrengöring, både jag och DW (tvättade en flerop) här på forumet har goda erfarenheter av detta. Visst ska det till rostskyddande efteråt på såna ytor som kräver detta.
Jag brukar köra med het lut.
Det tar lite hårt på färgen bara.
DennisCA
Igår köpte jag iallafall lampolja/fotogen och började köra delar igenom ultraljudsrengöraren.
Jag hittade även på loppis en kättingtalja som kommer att komma till nytta. Eftersom fräsen blev sittande lite opassligt och jag kanske kommer flytta om en massa maskiner i verkstan så ska jag bygga en portalkran/bockkran. 2 meters spann, byggd för 2 tons kapacitet + marginal, justerbar höjd och ska stå på hjul. Den ska kunna monteras isär för förvaring och frakt. Ett projekt föder ett annat....
DennisCA
Nu har jag plockat av sidokåporna och tagit ut skruven och muttern
När jag får ut muttern ser jag att en bussning sitter fast i muttern, jag har inte lyckats få av den, jag kan vicka den fram och tillbaka men den vill inte komma lös.
Men den blev ren och fin med fotogen, fulladdad med smörjfett.
Gängorna ser nu OK ut men man vet inte före man testar med bordet monterat:
Och kilen, mitt öga är otränat men slitaget ser ut att vara minimalt.
Andra sidan:
Blir intressant att få se hur den andra kilen ser ut sen när jag får loss den.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul att få se lite bilder, men trist på skadorna på DRO och kil. Hejar på och hoppas du får ordning på den snart!
EDIT: Men nog kan kilen vara i gjutjärn? Det tror jag är det vanligaste? Men du kanske har fått besked från andra Deckelister. Det finns nog hopp om att laga den även om den är i gjutjärn, du kanske får vara lite kreativ bara :)
DennisCA
Jag har läst på och forskat och tyckte jag läste att kilarna på deckel är stål. Det var någon diskussion om det på ett forum, ståldelarna nöttes snabbare än gjutjärnet trots att stålet är hårdare. Man tycker ju det hårdare materialet ska hålla bättre.
Den procedur jag funderar på är att såga/fräsa av kilen helt enkelt där den brutits av, sen borrar man och gängar två hål och skruvar fast en platta i lämplig storlek så skruven har något att ta i. Jag kunde även tigsvetsa den förstås om den är stål, är den gjutjärn kunde kiselbrons även funka men tror inte det håller så bra.
Det känns säkrare att skruva dit något.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja att skruva dit nåt tänkte jag med, men i mitt huvud så tänkte jag att du borrade två hål i brottytan (kanske plana den först), och sen drog fast en ny klack så, men ditt sätt lär funka lika bra eller bättre.
DennisCA skrev:ståldelarna nöttes snabbare än gjutjärnet trots att stålet är hårdare. Man tycker ju det hårdare materialet ska hålla bättre.
Det är inte alltid som man tror. :)
Skiten fastnar i det mjukare materialet och nöter på det hårdare.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
DennisCA skrev:Jag har läst på och forskat och tyckte jag läste att kilarna på deckel är stål. Det var någon diskussion om det på ett forum, ståldelarna nöttes snabbare än gjutjärnet trots att stålet är hårdare. Man tycker ju det hårdare materialet ska hålla bättre.
Stål är inte homogena utan är sammansatt av korn med olika hårdhet, de hårdaste korn från stålet smulas inte sönder när de slits loss utan sätter sig i ytan på det mjukare materialet (gjutjärn, brons etc.) som då blir som läppningsverktyg mot stålet. Ju mjukare stål desto färre hårda korn stöter förrädarna emot och desto längre liv får det som läpp.
Har för mig att det finns rätt utförliga beskrivningar av olika slitagemekanismer i Karlebos bok Verktygsmaskiner.
