Vad är detta för skär??
säter
Re: Vad är detta för skär??
Inlägg av säter »
L150.10 är en nyare modell.
150.15 var första generationen med utbytbara skär från Seco.
De var dessutom inte speciellt bra.
arla
Inlägg av arla »
Hade lite på känn att hållaren var typ äldre...åja kanske bäst å skaffa en ny modern hållare. Å då kommer ju nästa bekymmer...vad skall man köpa? Iscar, har ingen erfarenhet av dom. Har kollat lite hos Sandvik, där finns ju en massa godis å välja mellan... AKKO, prisvärda... en ny Seco... finns lite å välja på :)
Open
Inlägg av Open »
Jag använder iscar i supportsvarven och sandvik med över och underspolning i min cnc-svav.
Om du bara ska handveva så tror jag nog du ska satsa på den billigaste hållare/skärkombo du hittar.
Ska du göra djupstick i aluminium så rekommenderar jag iscars "TAG N3C" stål med motsvarande hållare.
You get what you pay for = satsa då hellre på märkes/kvalitets hållare/skär.
Många av dessa *billiga* är ett jävla rackeltackel med skär som inte sitter fast/stabilt i bladet.
Open
Inlägg av Open »
Okej, nu menade jag inte att du ska gå in på dollarstore och köpa dina skär, för att förtydliga, köp den billigaste hållare/skärkombination av de etablerade tillverkarna.
