Vad är detta för skär??
arla
Inlägg av arla »
Jag har ett stickstål i svarven som behöver ett nytt skär men jag lyckas inte hitta vad det är för typ. Markeringarna är tyvärr borta på hållaren så det går inte lista ut den vägen heller. Hoppas att nån här har koll på vad det är för typ. :)
Re: Vad är detta för skär??
Har du bild på hållaren också?
arla
Inlägg av arla »
Så här ser hållaren ut.
Jag tycker det ser ut som SECO.
Det där "LS" man ser, är nog resterna av "SECO TOOLS".
bearing
Inlägg av bearing »
Är hållaren alltså kapad ordentligt?
Så måste det vara.
Den ser ju väldigt kort ut.
arla
Inlägg av arla »
Jo, hållaren är rejält avkapad för att få plats i verktygsväxlaren.
hmm, får kolla upp SECO å se om jag hittar nåt liknande hos dom.
bearing
Inlägg av bearing »
Dom borde väl kunna sina produkter. Skicka ett mail till dem med bilderna?
Vilken bredd är det på plattorna?
Det ser ut som en vänsterhållare, men det kanske passar din svarv bra?
arla
Inlägg av arla »
Bredden är 3mm. Det är en vänsterhållare, det funkar bra i min maskin.
Har skickat ett mejl till SECO, får se om dom svarar...
Stålhållaren heter L150.15-2020-3
Skären heter 150.15-9030
arla
Inlägg av arla »
Perfa... ser ut att vara rätt hållare :)
Finns dock vad jag kan se inte ett ljud om den hållaren på SECOs hemsida eller i deras katalog. Kan den ha utgått ur sortimentet...eller så e jag bara kass på å leta :roll:
Eli
Inlägg av Eli »
Är det inte så mycket standard mellan olika tillverkare att dessa eller andra skulle passa?
https://www.tradera.com/item/301891/346 ... an-sandvik
Den där hållaren är urgammal, och jag tvivlar på att den tillverkas längre.
Möjligtvis att det kan finnas skär att köpa.
Det bästa är nog att slänga den där hållaren och köpa en modern.
Själv kör jag mest med Iscar.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag lekte lite i söken i SECO's katalog. Verkar som att det fortfarande finns en serie som heter L150.10 och 150.10 för hållare och stickskär. Om något skär därifrån passar, finns de fortfarande hos SECO, fast är på utgående.
