Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstärkare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstär
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dags att kalla in Chuck Norris så han får karatesparka in lite ljudteknik i ungdomarnas skallar.
Ärligt, vet ni vad mono är och vad stereo är?
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Är det bara jag som minns stereotesten som SR sände " min röst skall nu komma från en plats mitt emellan högtalarna"?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
becker skrev: När volymen skruvas upp för mycket på en förstärkare så börjar den lämna likström. Och det kan förstöra en högtalare.
Precis! När det blir kortis i sluttrissorna går drivspänningen ut till högtalaren. :vissla:
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Eftersom vi inte sett bild på annat än den stämplade märkningen blir man tvungen att gissa lite.
Troligen är det två stycken högtalarutgångar av den här typen.
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... ona-p39146
Där ska kontakter av den här typen anslutas.
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... ruv-p39140
Högtalarkablarna ansluts i kontakten genom att löda eller skruva fast dem. Om det ska lödas eller skruvas beror på vilken typ av kontakter man använder.
På baksidan bör det även finnas kontakter för anslutning av skivspelare. (Grammofon). Kanske en tre- eller fempolig DIN-kontakt.
Den kan se ut så här.
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... ssi-p37030
Och i änden av skivspelarens anslutningssladd ska då sitta en kontakt liknande den här.
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... lig-p39152
Eventuellt kan det även finnas en separat jordkabel som ansluts till en skruvplint avsedd för just detta.
HUGGBÄVERN
Jag tror Mr Bundy, som just sitter på McDonald på The Pier och käkar brunch, har fått alla info han kan få, och som, om han varit lite alert kunnat fixa själv.
Hursomhelst finns här en massa bilder på spektaklet, prissatt som en ett tungt rörförstärkarsteg med original WE 300B:
https://www.ebay.com/itm/AIWA-AF-5080-S ... SwkhxchUET
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Om man impedansmatchar högtalaren med förstärkaren får man ut mesta möjliga effekt ur högtalaren, men vanligtvis har en förstärkare mycket låg impedans för att få ut njutbart ljud (förstärkaren ska inte gå på maxeffekt), jag antar att detta innebär att en högre impedans på högtalaren ger renare ljud men lägre ljudstyrka.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
RadarEnt skrev:
Al_Bundy skrev:Japp. Men med tanke på att bandspelaren fungerar inte. Troligtvis så har ABS plasten svällt med åren så den går för trögt.
Men andra ord. Nej, nu har den inte stereo.
Hur menar du här?
Menar du att, eftersom kassettbandspelaren inte fungerar är det inte längre stereo?
Ja. Det är ju kassettspelaren som är stereo. Inte LP?
Eller?
Al_Bundy
RadarEnt skrev:Eftersom vi inte sett bild på annat än den stämplade märkningen blir man tvungen att gissa lite.
Endast de två översta. Annars är det AUX ingång.
RadarEnt
Du har tydligen inte förstått vad som är stereo eller inte.
Alla tre integrerade enheter kan återge ljudet i stereo, under förutsättning att ljudmediet är i stereo.
Du får läsa på lite om vad stereo är.
Jag hade missat att det fanns en skivspelare inbyggd i den här "musikspelaren". Men AUX-ingången bör vara en DIN-kontakt.
Jag gissar att högtalaranslutningarna är märkt L(Left) och R(Right). Det indikerar att även själva förstärkaren kan återge ljudet i stereo.
Från det ena till det andra. Vad är fel på kassetbandspelaren? Går inte knapparna trycka ner eller kanske paustangenten är aktiverad. Eller hur yttrar sig felet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stereo betyder att det är två ljudkanaler, en vänster, och en höger.
Mono är det när det bara är en enda kanal. En ensam högtalare.
Om ljudkällan är en monoinspelning (t.ex från en mikrofon), blir det mono även fast man har en stereoförstärkare.
Att kalla sin ljudanläggning för stereon (som bra många (de flesta?) gör) är egentligen helt fel.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
HUGGBÄVERN skrev:Jag tror Mr Bundy, som just sitter på McDonald på The Pier och käkar brunch, har fått alla info han kan få, och som, om han varit lite alert kunnat fixa själv.
Jag tror att under brunchen så skrattar han gott åt hur han lyckats få till en ny fantasitråd här på EF.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur menar du här?
Eller?
Finns ju faktisk quadrafoniska (4-kanaliga) LP-skivor. Vilka gav ett 4-kanaligt surround-ljud.
Så en vinyl (dvs Singel/EP/LP/Maxi-Singel) kan vara pressad för monofoniskt ljud, stereofoniskt ljud eller quadrafoniskt ljud.
HUGGBÄVERN
Precis som ’Stereo’ är ’LP’ ord och benämningar som folk använder helt fel. LP stär för Long Playing (record) och är benämningen på en större vinylskiva som spelas av i 33 1/3 varv/minut. Speltiden varierar kraftigt men har sert tider på mellan 12 och 25 minuter per sida.
Andra vinylformat är singel och EP, där singel är en mindre vinylskiva med blott en låt,3-4 minuter, per sida och EP - Extended Play - hade två låtar (typ)per sida. Dessa skivor spelades av med 45 varv/minut.
Det har också funnits antika format som spelats av med 78 varv/minut, de så kallade stenkakorna, och varianter, troligen mest för tal, som spelades av med 16 varv/minut.
Eftersom de flesta spelare klarar av 33 och 45 varv och spelar skivor kallas de gemenligen för skivspelare (engelska ’record player’ eller ’turntable’) och inte LP-spelare.
Slutnot: AUX står för Auxiliary (equipment) och innebär att det är en ingång som i förstärkaren processas utan någon sorts frekvenskorrigering. Idag skulle vi kalla en sådan ingång för linjeingång och den skulle kunna användas för en extern CD-spelare, tuner, dator (datorns linjeutgång) osv.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Och för att krångla till det, en maxi-singel är en LP-skiva med enbart en låt per sida, oftast är då låten lite längre.
Trots att maxisingeln har samma storlek som en LP-skiva så skall de ofta spelas med 45 rpm.
Utöver detta så finns det så kallade direktgraverade LP-skivor, dessa spelas normalt sett med 45 rpm i stället för 33.
Att tillägga, på en vinylskiva är basregistret alltid i mono, medans de högre registren är i stereo, om det är en stereo-skiva. Detta av tekniska skäl, eftersom det inte går att gravera basregistret på annat sätt.
Hobbyisten
Gått bort
Om jag minns det rätt Bävern så spelades EP på 33 varv trots att den hade singelformat, medans en sk maxisingel hade LP-format och spelades på 45 varv. Men nu är vi lite OT.
Edit : TomasL hann före om maxisingel
