labbaggregat med LM723
Re: labbaggregat med LM723
Vid högre ström uttag är det vanligare att man parallell kopplar fler transistorer istället för att koppla ihop fler LM317!
Nu har jag i och för sig inte sett den kopplingen du talar om i Aoe.
- MadModder
- Co Admin
Jag byggde ett agg med LM723 för massa år sen. Ett enkelt utan något extra som t.ex 0V och skydd mot bakmatning mm...
Regulatorn dog tämligen omgående. Mycket känslig för spänningsspikar...
För tillfället funkar endast spänningsregleringen, inte strömbegränsningen. Ger lätt 10A fast jag ställt på 100mA.
Har inte orkat kolla upp det på flera år då jag har andra agg som funkar bra.
Har en näve L200 som kanske går att få till med externa effekttrissor. Nån gång när jag pensionerat mig.
Hittade den jag tänkte på i nummer 7 1990 av AlltomElektronik ("Kompakt 10A nätaggregat") som baseras på parallellkopplade LM317... Men jag ser att denna design bara går ner till 4VDC och inte heller justerbar ström, inte riktigt vad vi söker alltså...
Hmm nu var jag tvungen att se efter och du har rätt. Värd att klona ändå, mycket bra aggregat men förstås ingen 723 i då.anders_bzn skrev:723:an används bara till 5V regulatorn i PB3000Jax skrev:På nätet finns schemor på Powerbox 3000-serien, föreslår en klon av en sådan.
PeterH skrev:Hittade den jag tänkte på i nummer 7 1990 av AlltomElektronik ("Kompakt 10A nätaggregat") som baseras på parallellkopplade LM317... Men jag ser att denna design bara går ner till 4VDC och inte heller justerbar ström, inte riktigt vad vi söker alltså...
Ja, jag tycker jag känner igen den konstruktionen!
Men som jag sa tidigare är det ovanligt att parallellkoppla regulatorerna! Men det fungerar säkert bra! Har helt enkelt inte provat den varianten!
Fin design du har gjort med 723:an!MadModder skrev:Jag byggde ett agg med LM723 för massa år sen. Ett enkelt utan något extra som t.ex 0V och skydd mot bakmatning mm...
För tillfället funkar endast spänningsregleringen, inte strömbegränsningen. Ger lätt 10A fast jag ställt på 100mA.![]()
- anders_bzn
Jax skrev:Hmm nu var jag tvungen att se efter och du har rätt. Värd att klona ändå, mycket bra aggregat men förstås ingen 723 i då.anders_bzn skrev:723:an används bara till 5V regulatorn i PB3000Jax skrev:På nätet finns schemor på Powerbox 3000-serien, föreslår en klon av en sådan.
Det har sina brister, man skulle önska att trafon hade mittap och relä så man inte får så mycket förlusteffekt när man tar ut låga spänningar och mycket ström. Vissa gillar inte den mångvarviga potten men det gör jag! Sen är kylflänsen lite underdimensionerad. Sättet som korten är monterade mekaniskt för att det kan bli glapp i kort-kort kontakterna. Likriktarbryggornas montage är inte optimal. Lödningarna får utstå för mycket stress och spricker.
Nu har jag tagit denna tråden ännu mera off-topic på klassiskt EF-manér. Förlåt.
- Anahka1975
Från denna ritning byggde jag ett agregat -92 när jag gick på gymnasiet.
Använder det flitigt fortfarande. Utökade med 2st extra 3055'or så max ström är 5A
Lådan är en gammal batteriladdare.
LM723 är lite svår att hitta i smd format men i princip alla leverantörer har den fortfarande för hålmontage. Elfa t ex har både DIL och TO100 som fortfarande används i industrin.
Det är absolut inget fel på en LM723, det är användaren som bygger/konstruerar som bestämmer om det blir stabilt eller inte, som med all annan elektronik. Den har dessutom en foldback strömbegränsning som fungerar utmärkt i motsats till LM317 som behöver två exemplar i serie för att åstadkomma en form av strömbegränsning.
