Elkontakter motorcykel rengöra
Jag håller på med en del service på min MC och det är väldigt mycket damm kring kontakter och ECU.
Att spruta med vatten känns inte så bra men hade gärna smörjt upp/rengjort kontakter med något när jag monterar ihop allt igen. Jag läste
Om någon som sprutat elektronikspray vilket hade resulterat i att vissa gummitätningar hade svällt och det vill man ju inte
Skulle tex WD40 fungera ok?
Re: Elkontakter motorcykel rengöra
En sådan sprayburk har jag men det verkar inte så rengörande mer en fet beläggning som skyddar villet är bra. Använde det i kontakterna på bilen när jag bytte lampor fram och fick dålig kontakt. La nog på för mycket.nifelheim skrev:använd vaselinspray
Men något man kan duscha/spraya på som får skiten att rinna av
Det gäller att putsa rent kontakterna utan att repa ytan oxidlösande spray och gnugga med exempelvis en kartongbit , sämskinn -det brukar vara trångt
Därefter vaselin /vaselinspray som skydd
Jag tänker även övergripande på kablar och större områden. Väldigt ingrott runt batterilåda, kanelstam och runt mcns dator under sitsen
Kiselfett är väl bättre än vaselin? Är det OK att rengöra kontakter med ättika på bomullspinne eller börjar det fräta i längden?
Diskmedel och vatten, diskborsterobertr81 skrev:Vägdammhsd skrev:Ingrott av vad, olja fett vägdamm
Inget är bättre än vaselin, använd det på batteipolerna ocksåJanErik skrev:Kiselfett är väl bättre än vaselin? Är det OK att rengöra kontakter med ättika på bomullspinne eller börjar det fräta i längden?
Ättika är ju en syra......
Innehållet i"super burkarna" brukar vara. Sprit som binder vatten, någon syra löser oxider. ..men samtidigt gör det att det rostar, oxiderar lättare efter rengöring. Om man inte skyddar ytorna igen.
Kemisk ren bensin löser gammal fett olja utan förstöra plasten i kontakterna eller vatten och yes diskmedel.
Vaselin is Good shit... Har används bla, till teleskarvar i 100år skyddar.
